Hallo Habe hier ein Ram (TC5514AP) und vermute, dass es defekt ist. Möchte es gerne durch ein anderes Ram ersetzten, habe hier ein KM68257 rumliegen. Das orginal Ram hat _CE (Chip enable) und _WE (Write enable) Eingänge. Das neue Ram hat _WE (write enable), _OE(output enable), _CS(chip select) Eingänge. Wie muss ich WE, OE, CS verbinden, damit das neue Ram die funktion des alten einnimmt? Habe es versucht rauszufinden, komme aber irgendwie durcheinander, bevor ich was falsch mache, frage ich lieber. Danke
>Das orginal Ram hat _CE (Chip enable) und _WE (Write enable) Eingänge. >Das neue Ram hat _WE (write enable), _OE(output enable), _CS(chip >select) Eingänge. Das Original RAM hat sicher auch einen OE. Und damit dürfte doch alles geklärt sein.
Das orginal Ram hat leider keinen OE: http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-38/DSA-755907.pdf
Doch, hat es und zwar auf R/W.
Da musst du halt ein wenig basteln.
Bei dem neuen RAM kann man einfach OE\ dauerhaft auf low legen, denn WE übernimmt genau wie beim alten RAM die R/W Funktion. Vergleich aber mal das Timing, teilweise sind die alten Schaltungen auf das langsame RAM Timing angewiesen und haben mit einem zu schnellen RAM Probleme, z.B. wenn die Hold Zeiten der Daten zu kurz sind und ähnliches.
super, vielen Dank! wegen dem Timing, ich probier das einfach mal aus..
