Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM3401 LED-Treiber
von Christian -. (kakuijin)
Habe den LM3401 haar genau nach Datenblatt beschalten. (Fig.11)
Aber das doofe Ding läuft nur auf einer Frequenz von 120Hz (Teilsinus?)
und zudem schaltet es den PFET nicht ganz durch. Bein wegnehmen der
Spannung schwingt er kurz an, das war's aber dann auch.
Habe nun schon 2 Chips geschrottet und bevor ich noch einen schrotte
wollte ich fragen ob jemmand dieses Problem kennt und mir da ein wenig
unter die Arme greifen könnte?
lg
von BMK (Gast)
Was häufig unterschätzt wird, ist die Wahl der Induktivität.
Es ist hier eine Speicherdrossel angesagt; welche in der Lage ist,
Energie zu speichern, ohne in die Sättigung zu gehen. Beispiel:
http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php?info=p8196_DPU033A1-----Drossel-33uH-1A.html
In der Sättigung geht die induktive Komponente gegen Null und der
DC-Widerstand von wenigen Milliohm killt durch den resultierenden
Strom alle Bauelemente, die in dem Pfad liegen.
Interresanter ansatz! Aber bevor ich jetzt ne neue Spule mit N45
Material Bastel:
Alle werte Gemessen:
L=34,9yH
R=0,07Ohm
Q= 3.14 | D= 0.317
WDG= 17
Material: Eisenpulver? (Gelb-Lackiert)
AD: 27mm
Breite: 15mm
Kann das Wirklich an dieser Überdimensionierten Spule liegen???
lg
