So hab es äntlich zum laufen gebracht. Windoof Xp war schuld! Bei einem anderem Pc mit Windoof 98 funktioniert mein Testboard d.h. Yaap hat den Atmega32 erkannt. Warscheindlich will mein Xp den dlportIO treiber nicht :-( Nun komme ich aber wieder nicht weiter, ich weiss nicht welche Lockbits & Fuses ich für den Atmega32 in Yaap einstellen muss! Auf dem Tutrial dieser Seite hat es ja für das eine Anleitung aber diese Unterscheiden sich, Zum Beispiel ist im Tutorial das "Spien" gesetzt welches ich nicht zur Auswahl habe. Könnte mir Bitte jemand die genau sagen was ich im Yaap bei den Locks & Fuses einstellen soll? Ich möchte auf keinen Fall etwas falschen wählen und somit mein Mega32 evtl. unbrauchbar wird! Beseten Dank im voraus!
Schau doch bitte erstmal genauer in das Datenblatt. Ein bischen mehr selbst aktiv werden kann nicht schaden, lernt man viel bei. Ausserdem, wenn schon neuer thread, dann hättest du auch ruhig schreiben können, dass du (evtl.) immer noch einen 12 MHz Quarz benutzt. Oder zumindest dein Prob nochmals genauer spezifizieren, okay ?
Sorry blicke beim Datasheet nicht durch wozu welches Fuse wozu gut ist. Danke für Deinen nützliche Kommentar... Zzzzzz
@ Erik Micha hat allerdings recht. Wo genau blickst du denn bei Datasheet nicht durch? Du hast nun die Wahl, ob du deine Antwort über die Forensuche oder einfach über das Tutorial auf dieser Seite bekommst ... In der Hinsicht schadet Eigeninitiative nicht. Gruss, Alex
