Ich versuche auf Basis des DSTni-Prozessors eine C++ Umgebung zu etablieren und habe ein Linker-Problem. Ich verwende den Borland C++ 5.2 und eigene LIBs für den verwendeten Prozessor (Lantronix XPort). Das CPK (das ist die Entwicklungsumgebung) ünterstützt keine dynaschische Speicherverwaltung. Könnte man ja selber schreiben... Problem: Der Linker kann "new" und "delete" nicht aufgelösen, die ich mir in einem kleinen C-Modul hinzu-definiert habe. -> Siehe MAP-File <- Im MAP-File finde ich "NEW" und "DELETE". Habe schon alle Compiler-Switches ausprobiert. Den Linker habe ich auf "nicht-case-sensitiv" gestellt. Kein Erfolg. Hat jemand ne Idee für die Lösung meines Problems ? Compilerflags: CPP: -P -1 -d -O -Oc -Ol -Z -c -ms -a- C : -u- -1 -d -O -Oc -Ol -Z -c -ms -a- Linkerflags: /n /s ---- TestCpp.cpp ---- #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif class CMyClass { public: CMyClass(int a, int b); ~CMyClass(); private: char m_Test; }; CMyClass::CMyClass(int a, int b) { } CMyClass::~CMyClass() { } #ifdef __cplusplus } #endif ---- CppSupp.c ---- int delete(void near* Ptr) { if (Ptr) return 0; return 1; } unsigned int near *new(unsigned int Size) { return (unsigned int *)0; } ----- Mapfile extrakt -------- 0000:0135 idle NEW 0000:013C idle DELETE . . 0000:014E idle cmyclass::cmyclass(int,int) 0000:0174 idle cmyclass::~cmyclass() . . Error: Undefined symbol operator delete(void near*) in module TESTCPP.CPP Error: Undefined symbol operator new(unsigned int) in module TESTCPP.CPP
Der Linker erwartet new und delete mit C++-Linkage (d.h. die Symbolnamen enthalten zusätzliche Typinformationen, die mit "name mangling" transportiert werden), Du aber stellst sie mit C-Linkage (also ohne Typinformationen) zur Verfügung. Du müsstest Dein Zusatzmodul als C++-Code übersetzen oder aber die Funktionsprototypen von new und delete explizit als extern "C" deklarieren.
