Hallo zusammen, ich überlege derzeit was man für die TriCore Entwicklung am besten nimmt: Die Entwicklungsumgebung von TASKING oder die von HighTec/PLS. Scheinen beide einigermaßen vergleichbar und beide gibt's auf Eclipse Basis. Mit welchen habt ihr gute/schlechte Erfahrungen gemacht ? Gibt es "nervige Probleme" in den Tools auf die man sich einstellen muss ?
Hallo Klaus, die Codegüte beider Compiler ist vergleichbar. Bezüglicher der Entwicklungsumgebung in Eclipse gibt es aber deutliche Unterschiede. Die Eclipse Lösung von Tasking basiert auf Standard CDT, d.h. der Debugger hat eben die bekanntlichen Einschränkungen für Embedded. Die Eclipse Lösung von HighTec und PLS setzt zwar zum Teil auch auf CDT auf, jedoch ist der integrierte Debugger wesentlich leistungsfähiger (siehe Workshop-Unterlagen http://www.hightec-rt.com/de/downloads/doc_download/35-eclipse-workshop-for-tricore-development-platform-uad2.html) und ist nicht mit dem CDT Debugger vergleichbar. Der HighTec Compiler und PLS Debugger werden z.B. weltweit bei Bosch für Entwicklung im Automotive eingesetzt, so dass diese Tools sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Am besten du fragst einfach mal die Eclipse Lösung bei HighTec an (eval at hightec-rt dot com) und überzeugst dich selber von der Umgebung. Da der TriCore nicht ganz einfach zu programmieren ist, empfehle ich dir unabhängig von der Entscheidung auf jeden Fall den Support vorher zu testen. Gruß Mario
