Versuche mich grade mal ein wenig in FPGA und Digitaltechnik einzulesen ... bei dem Bild handelt es sich um eines der logischen Grundelemente aus denen FPGAs aufgebaut sind. habe eigentlich nur die Frage warum dort am Ende eine "Mitkopplung" eingebaut ist, welche das Ausgangs FF "überbrückt". Und leider habe ich auch nicht verstanden, was das Trapez am Ausgang des Blockschaltbildes darstellt. Ich weiß sind wahrscheinlich total dumme Fragen, aber wäre nett wenn sie mir dennoch jemand beantworten könnte.
Mist, schon blamiert ... das Bild sollte natürlich nur einmal rein, und ich bekomms auch nicht wieder raus :-(
Das Trapez am Ausgang ist ein Multiplexer der lässt entweder das Signal direkt durch (also ohne das es durchs FlipFlop geht). Das benötigt man für Kombinatorik die größer ist als in einer deiner Look Up Tables abgebildet werden kann. Oder aber du verwendest das Flip Flop und hast somit eine Taktsynchrone Schaltung beschrieben
Danke ... damit ist mir schon geholfen ... Sry noch mal wegen dem mehrfach upload ... kann irgendein Admin das berichtigen ?
