Hallo, wie macht Ihr das: Ich brauche eine IP-Verbindung zu entfernten PCs (üner das Internet), die ganz normal bei Leuten zu Hause stehen (DSL-Anschluß mit Router), also sozusagen ein ad-hoc-VPN. Ich kann kein Portforwarding auf den Routern einrichten. Momentan will ich gerade die Software "Teamviewer" VPN testen, das kann das leisten, aber man muß den Teil auf dem entfernten PC installieren. Gibt es interessante Alternativen? Ich muß davon ausgehen, daß an dem entfernten PC kein sehr fitter Benutzer sitzt, ich würde ihm gerne 2 Buttons geben "Fernwartung ein/aus". Es geht mir nicht darum, den Bildschirm vor Ort zu sehen (ok, das liefert der TeamViewer gleich mit..)
Hm, sitzt wohl nicht nur vor dem entfernten PC kein "sehr fitter Benutzer" ...
Wie wäre es mit einer fertigen Putty/Plink-Config mit Portforwarding ?
Ich kann die Router aus der Ferne nicht einstellen / warten. Außerdem sind es alles verschiedene Geräte.. Mit Putty und Plink hab ich mich mal kurz belesen, aber da reiche ich nur einen Port durch, oder? Konkret will ich installierte MS SQL Server 2005 warten und mich mit den dortigen Datenbanken verbinden können..
dann könntest du auf dem Server OpenVpn installieren, dieser verbindet sich dann mit deinem PC, wenn die verbindung besteht kannst du dich "normal" mit dem SQL-Server verbinden
