Hallo, ich habe hier ein kleines Gerät, welches eine (SPI-)Steckschnittstelle zu einem EEPROM besitzt um die Schaltung mit Daten zu versorgen, die dann auf Knopfdruck ausgegeben werden. Ein Schreiben seitens des Gerätes ist nicht erforderlich. Die Daten sollen auf Grund des Umfangs und des Komforts an einem PC erstellt und in das EEPROM geschrieben werden. Auf Grund der gegenwärtigen Hardwaresituation ist die USB-Schnittstelle zum Anschluss vorgesehen. Nach dem Suchen hier im Forum bin ich bis jetzt auf zwei Varianten gekommen. Entweder einen FT232/245 mit einem µC oder nur einen FT2232. Nun die Fragen: 1. Gibt es da noch andere und ggf. preiswertere/einfachere Möglichkeiten, die ich noch nicht gefunden habe? 2. Mit welcher Programmiersprache (VB?) könnte/sollte ich da erste Schritte auf der PC-Seite machen? Am meisten graust es mir vor dem PC-Programm, da dort keinerlei Erfahrung vorhanden ist, der Rest einschließlich Hardwareentwicklung wird wohl eher trivial. Gruß Thomas
Was für ein EEPROM? >1. Gibt es da noch andere und ggf. preiswertere/einfachere >Möglichkeiten, die ich noch nicht gefunden habe? Preiswerter, einfacher? Für 10Cent vieleicht? >2. Mit welcher Programmiersprache (VB?) könnte/sollte ich da erste >Schritte auf der PC-Seite machen? Am meisten graust es mir vor dem >PC-Programm, da dort keinerlei Erfahrung vorhanden ist, der Rest >einschließlich Hardwareentwicklung wird wohl eher trivial. Programmiersprache ist egal. Du kriegst es sowieso nicht hin.
Hallo, so wie ich Dich verstanden habe, versuchtst Du das Rad neu zu erfinden! Suche mal im Netz nach PonyProg. Das ist ein PC-Progamm + Hardware womit so ziemlich alles programmiert werden kann, was ein serielles Interface hat. Auf der Homepage gibt's auch die entsprechenden Interface-Schaltungen zum PC. Gruß Bernd
ECU Entwickler schrieb: > Hallo, > > so wie ich Dich verstanden habe, versuchtst Du das Rad neu zu erfinden! Nun, eigentlich nicht. Wie ich Daten in ein EEPROM bekomme, weiß ich, da muss ein Galep-4 herhalten. Mir geht es darum, einem Anwender ohne jede Eektronikkenntnisse die Möglichkeit zu geben, Daten direkt aus dem erstellenden Programm eben in das EEPROM-Steckmodul zu laden bzw. von dort zu Laden und zu Editieren. Der Zwischenschritt über ein anderes Programm geht schief, dass weiß ich ziemlich sicher. > Suche mal im Netz nach PonyProg. Das ist ein PC-Progamm + Hardware womit > so ziemlich alles programmiert werden kann, was ein serielles Interface > hat. Auf der Homepage gibt's auch die entsprechenden > Interface-Schaltungen zum PC. Werde ich mir mal näher zu Gemüte führen. Nutzbar wäre das, wenn eine Kommandozeilenversion existiert, die für den Nutzer "unsichtbar" arbeiten könnte. Bleibt aber immernoch das Problem der benötigten Hardware. Gruß Thomas
bei Microchip gibt es ein Serial Kit (serial analyser? Hab den Namen vergessen) mit USB-Schnittstelle. Kostet so um die 30 Euro Eine DLL liefern die auch mit
Ich nehm für die 24Cxx einfach PonyProg. Der passende Adapter passt in ein 9pol. SUB-D-Gehäuse. Bauteilkosten ca. 1€, Zeitaufwand 1-2 Stunden.
