Hallo, ich habe mir eine 12V 1-Kanal Remote Control Funkfernbedienung (ebay) gekauft, die ein Relais über Funk schaltet. Durch den Relais Ausgang kann man dann 12V auf einen Verbraucher schalten und diesen somit ansteuern. Dies habe ich nun auch gemacht und das (+12V Ausgangs-)Kabel der Remote Control auf den Verbraucher geschaltet. Das Relais schaltet bis zu 6A, über die anzusteuernde Schaltung fließen nur ein paar mA. Das ganze in ein Gehäuse hinein, wunderbar funktioniert auf einer Teststrecke von 30m konnte ich belibig an- und ausschalten. Um die ganze Schaltung zu schützen, habe ich diese in Harz eingegogessen. Nachdem das Harz trocken war, kann ich leider mit der Fernbedienung die Schaltung nur noch betätigen, wenn ich ca. 5cm von der Antenne (eine ganz normale ca. 25cm lange Litze) entfernt bin. Kann es sein, dass durch das Harz die Empfängerleistung so eingeschränkt wurde? Oder gibt es da eine andere Erklärung? Es sind 2 Fernbedienungen, beide gingen vorher prima. Also ich gehe nicht davon aus, dann plötzlich an beiden die Batterien so schwach sind. Wäre dankbar, wenn jemand eine Idee hätte, ob man Funkempfänger vielleicht eher nicht in Harz eingießen sollte. Danke. Grüße Daniel
entweder das harz ist leitend, oder es ist in komponenten - der quarz wäre ein super kandidat dafür - gelaufen und beeinträchtigen die funktion. hab ich recht mit der vermutung, dass du deine endstufe im auto damit damit schalten willst? ^^
Entweder ist der Funkkanal um diese Tageszeit an diesem Ort gestört oder Du hast mit dem Gießharz die Dielektrizitskonstante Deiner Leiterplatte so verändert daß der Schwingkreis evtl. total verstimmt wurde. Tja wer Funk kennt, nimmt Kabel.
Hallo, also das Gießharz ist speziell für Elektronikbauteile, d.h. nicht leitend und sollte wohl auch dann nicht die Dielektrizität erhöhen, aber ich werde morgen nochmal beim Hersteller nachfragen, ob es damit zusammenhängen könnte. @Michael Ich werde mal schauen, ob es in Komponenten fließen kann, habe das noch gar nicht so genau betrachtet. Ich woltle damit eigentlich in der Tat die Endstufe schalten und ein kleine LED die vorne am Cockpit anbringen, sodass ich sehe, wenn es eingeschaltet ist.
Hallo, also falls es jemand interessiert, es liegt an der Vergussharz. Habe testweise mal eine neue Schaltung mit Heißkleber vor Umwelteinflüssen eingegossen, das funktioniert zwar nicht prima, aber besser als mit Harz. Der Empfang ist deutlich geschwächt, aber für eine kleine Reichweite, wie ich sie benötige (KFZ) ist es gerade so ausreichend. Aber für große Reichweiten auch nicht zu empfehlen. Grüße Daniel
