Hallo, ich habe ein I²C Master der 5V Signale liefert. Mein I²C Slave benötigt 24V. Leider bin ich ein elektronisches Embryo ( ;) ). Hat jemand eine Idee, wie ich das möglichst einfach realisieren kann? Ich hab im Moment n Schmitt Trigger bzw. Optokoppler im Hinterkopf.
Du meinst du hast I2C-Slave-Devices die I2C mit 24V auf den Busleitungen fahren? Das kann ich kaum glauben. Erzaehl mal wie das Teil heisst. Da moechte ich doch gerne mal das Datenblatt lesen. Olaf
Das kann ich auch kaum glauben. Der Slave braucht vielleicht eine VCC von 24 Volt, aber wenn der 24 Volt auf SDA und SCL legt, ist doch nach 'ner Nanosekunde jeder andere Teilnehmer am Bus klein, schwarz und hässlich ... ;-)
Das geht ganz einfach mit einem Levelshofter.. is einfach ein N-KanalMosfet zwischen den bauteilen - jeweils auf sda und scl
Hi trotzdem darf kein! Teilnehmer auf dem I2C-Bus eine Spannung auf den Bus legen (d.h. er darf keinen Strom auf den Bus treiben, keinen positiven Ausgangsstrom haben) I2C hat immer Open-Collector-Treiber. Matthias
alles was die teilnehmer dürfen ist doch die busleitung nach gnd ziehen...
Hi, das ist bestimmt kein I2C-Bus wie er von IC zu IC verwendet wird sondern ein Industriebus system das 24V Versorgung und Bussignale in einem ist oder ?
richtig @ hanshans... die versorgungsspannung ist 24V. hätte ich vielleicht erwähnen sollen ;)
