Hallo zusammen! Ich habe seit gestern ein LCD-Display vom Typ HG24501 von Hyundai hier rumliegen. Controllerchip ist der T6963, Code zum Ansteuern des Chips hab ich auch bereits gefunden und sollte kein Problem darstellen. Ich habe nur ein paar Fragen zum Anschluss des Displays selbst da es anscheinend im gesamten Internet kein Datenblatt für das Teil gibt. Ich habe lediglich eine Vergleichstabelle gefunden: http://www.topwaydisplay.com/TechnicalInfo/SimularModuleChart/index.htm Laut der Tabelle ist das Ding also kompatibel mit einigen Displays anderer Hersteller, u.A. mit dem LM24064D von Topway selbst. Leider gibt es bei Topway nur Application Notes in Chinesisch zum LM24064D. Aus denen habe ich zumindest mal die Anschlussbelegung vom LM24064D. Meint ihr die ist kompatibel zu meinem 24501? Hat vllt. sogar jemand das "richtige" Datenblatt zum HG24501? Ausserdem suche ich Informationen über evtl. negative Kontrastspannung (Ext. Wandler notwendig? wieviel Spannung?) sowie Infos über die Beleuchtung (EL oder LED? U? I? Polarität?) Wenn man die Infos nicht kriegt, wie könnte man sinnvoll austesten wie z.B. das Backlight funktioniert? Zur Kontrastspannung: Wenn das Display eine ext. negative Spannung braucht und ich gehe erstmal mit ner Spannung von 0-5V+ auf den Eingang, kann das Display davon Schaden nehmen? Ich bin für alle Hinweise dankbar! Grüße, Shuzz
In der Hoffnung dass der Thread bisher nur übersehen wurde und jemand von euch mir noch weiterhelfen kann schiebe ich mal ein wenig am Thread herum... ;-)
Hi Mach doch mal ein Foto. Viele 6963 Displays sind sich recht ähnlich. Wie ist denn der Anschluss. 20pol,zweireihig,links? MfG Spess
Hi Spess und danke für die Antwort. Fotos sind nun dabei (konnte ich jetzt erst machen). Es handelt sich um einen 20poligen Anschlusse (2x10). Leider ist der Teil auf der Platine fest, d.h. ich kann ihn nicht abstecken um genau zu sehen wo die Traces auf der Platine hingehen. Da könnte ich also nur raten. Mich interessiert primär, ob da der Inverter für die negative LCD-Spannung bereits auf der Platine sitzen könnte oder ob ich auf meine Lieferung von Maxim warten muss... Die Chips auf der Platine sind folgende: 1x T6963C (links oben) 1x HY6264A (8k RAM, links unten) 3x T6A39 (Spaltentreiber) 1x T640 (Zeilentreiber) Mittig oben sitzt noch ein OpAmp (KA324). Was das Teil links oben in der Ecke mit dem Aufdruck "CCR" auf der Platine sein/tun soll ist mir nicht klar... (Was genau der OpAmp da macht auch nicht.^^)
Hi Sieh dir mal den Anhang an. Könnte passen. MfG Spess
>Mich interessiert primär, ob da der Inverter für die negative >LCD-Spannung bereits auf der Platine sitzen könnte oder ob ich auf meine >Lieferung von Maxim warten muss... Ich sehe da keinen Inverter. Die negative Kontrastspannung musst du wohl extern einspeisen.
Hi >Ich sehe da keinen Inverter. Die negative Kontrastspannung >musst du wohl extern einspeisen. Hab ich auch schon mal gedacht. Ich kenne derartige Displays, die definitiv keinen derartigen Inverter drauf haben, und trotzdem die negative Spannung erzeugen Einfach mal an Pin 9 messen. Sollte eine negative Spannung zu messen sein. MfG Spess
Danke für die Hinweise und das Datenblatt! Das DB sieht gut aus, könnte passen. Ich bin gestern leider nicht mehr dazu gekommen, werde aber heute Abend mal nachmessen ob an Vee ne negative Spannung anliegt. Habt ihr noch nen Tip für das Backlight? Kann ich da einfach mit sagen wir mal 5V und 1k Vorwiderstand mal testweise ran? (Nach dem Motto: Wenns leuchtet ist es LED, sonst vermutlich EL.) Grüße, Christian
Hallo, Christian T. schrieb: > Habt ihr noch nen Tip für das Backlight? Kann ich da einfach mit sagen > wir mal 5V und 1k Vorwiderstand mal testweise ran? > (Nach dem Motto: Wenns leuchtet ist es LED, sonst vermutlich EL.) Sieht eher so aus, als wenn es garkeine Beleuchtung hat. Gruß aus Berlin Michael
Hat das Display überhaupt eines?
Auf dem Foto scheinen die Anschlüsse dafür nicht benutzt zu sein.
Also vorhanden sind die Pads zumindest mal auf der linken Seite. Ich hab leider keinen Schimmer wie das Teil im ursprünglichen Gerät mal verbaut und angeschlossen war da ich es nicht selbst ausgebaut habe. Aber ich werd's einfach mal ausprobieren, vllt. leuchtet ja was... ;)
So, hab eben mal nachgemessen: Keine negative Versorgungsspannung. :( Aber wenn ich /RST und Vo (Pin4 am Connector) auf Masse lege sehe ich den "berühmten" schwarzen Streifen. Weiter bin ich leider bisher noch nicht gekommen, sowohl die Lib von Holger Klabunde als auch eine andere die ich gefunden habe wollen nicht so recht funktionieren... :( Naja, da werde ich nochmal weiter knoblen müssen, evtl. passt die Pinbelegung ja doch nicht so 100%ig.
