Hallo, ich habe folgendes Problem. Bei mir gibt es in unregelmässigen Abständen kurze Stromausfälle (< 1 Sekunde). Die Ausfälle sind so kurz, dass das gute Netzteil meines PCs dies durch seine Stützzeit ausgleichen kann. Aber mein Access-Point hat ein Problem mit den kurzen Ausfällen. Bei längeren Ausfällen würde sich das Gerät komplett abschalten und neu booten. Doch bei den kurzen Ausfällen hängt sich der Access-Point irgendwie immer auf und ich muss ihn zum reseten vom Strom nehmen. Ich gehe davon aus, dass sich eine Komponente im Access-Point aufhängt. Der Access-Point: Netgear WG102 12 Volt 1,2 Ampere 10 Watt Ich könnte das Problem einfach durch eine handelsübliche USV lösen. Dies finde ich für die Leistungswerte bei eine Überbrückungszeit von ca. einer Sekunde aber "etwas" übertrieben. Außerdem habe ich in der Nähe des Access-Points keinen Platz für eine (meist recht groß) USV. Hier meine Fragen: 1. Würdet ihr die "Ausfälle" als Stromausfall bezeichnen, oder handelt es sich hier um Stromschwankungen, bzw. das Gegenteil von Stromspitzen? 2. Welche Möglichkeiten gibt es um das Problem zu Lösen? Gibt es diese Lösungen auch zu kaufen? Ich denke, meine Vorkenntnisse werden zum selber bauen nicht ausreichen. Gruß, Sebastian
Evtl. reicht ein SuperCap bei der Speisung des Acces-Points bereits, welcher die Spannungsschwankung ausgleicht.
Ich glaube, ein paar wenige Sinusperioden (ne HAndvoll oder so) darf das Netz mal ausfallen, ohne daß sich solche geräte ausfallen (oder sollten nicht ausfallen). Wenn doch, dann sollte es intern erkennen, wenn die Spannung zu niedrig wurde, und dann einen sauberen Reset hinlegen, wenn die Spannungs wieder reicht. Offensichtlich fehlt das deinem Accesspoint. Evtl. kannste im Netzteil noch einen zusätzlichen C (Elko) in die 12V schalten - vielleicht so 1000-4700µF, um solche Ausfälle besser überbrücken zu können.
Ein dicker Elko könnte evtl. helfen WENN es wirklich ein Stromproblem ist. Möglich bei WLAN sind aber auch kurze Störungen auf Deinem Kanal z.B. durch eine kräftige Mikrowelle oder andere WLAN-Freunde auf 2,4GHz. Deshalb würde erst mal einen anderen Standort versuchen.
>Bei mir gibt es in unregelmässigen Abständen >kurze Stromausfälle (< 1 Sekunde). Wie stellst du das denn fest, und woher beziehst du den Strom? Oliver
...das Licht geht ganz kurz aus und mein AV-Receiver schaltet sich in den Standby-Modus.
... der Strom kommt von den Stadtwerken. Haben auch schon mal gecheckt, aber nix gefunden.
Einkreisen ob auch Nachbarn betroffen sind. Dann wieder bei Stadtwerken nachfragen wo der Fehler liegt. Wer statt der Ursache nur die Symptome behandelt, wird nie gesund.
