Hallo, ich baue gerade ein Pulsoximter. Das analoge Frontend ist fertig. Es besteht aus mehreren aktiven Tiefpässen. In Summe habe ich bis jetzt 5 OPVs verbaut. Wenn man sich kommerzielle Pulsoximeter anschaut, sieht man schon am meißt ziemlich kleinem Gehäuse, das dort nicht so viel gefilter wird. Auf meiner Suche nach einem Schaltplan von solch einem kommerziellen Pulsoximeter bin ich leider noch nicht fündig geworden. Hat jemand eine Idee wo man im Netz einen Schaltplan finden kann? Oder wie werden dort die Signale verarbeitet? Gruß Paul
Nur als Idee -> kleinen DSP verwenden, dann kann man flexibel viele Filter einbauen. Die PICOLLO Familie von TI hat bspw. hochgenaue schnelle 12-bit A/D Converter eingebaut und ist sehr preisguenstig. Entwicklungstools sind schon ab $50 erhaeltlich. -> http://www.ti.com/corp/docs/landing/f280xx-piccolo/index.htm?DCMP=Piccolo&HQS=Whitepaper+PR+piccolo
Besonders "Knorke" war dein Beitrag aber nicht Karl Otto. Meinst du nicht ich habe schon Gegoogelt? Dort gibt es zwar eine verdammte Menge an Schaltplänen, aber das sind ja alles nur solche Bastlerprojekte wie meines. Außerdem schrieb ich "kommerzielle Pulsoximeter". Und von denen gibt es keine verdammte Menge im Netz. Also Knorki wer lesen kann schickt nicht solche Links. Nun zurück zum Projekt. Gegen den großen Offset habe ich einen Hochpass von unter einem Hertz fG eingebaut. Das funktioniert zwar, aber natürlich dauert es ca. 20s bis sich das System eingeschwungen hat. Wie löst man das cleverer? Ist da etwas mit einem Subtrahierer zu machen? Aber bei unterschiedlichen Personen gibt es auch unterschiedlich große Offsetspannungen. Irgendwie müßte das dynamisch gelöst werden. Zum Vergleich bei A=1M ist der Offset 0,5V und das Nutzsignal 3mV. Mmmhhh, Fragen über Fragen.
Aufbau vom Sensor ist wie in der Elektor beim Stresstester. Habe eine Wäscheklammer verwendet und Sende und Empfangsdioden jeweils in ein gegenüberliegendes Loch gestopft. Empfindlich ist die Sache schon gegen Umgebungslicht. Bei den kommerziellen ist der Sensor ja direkt am Gerät. Also Leitungen kurz, gut geschirmt gegen Umgebungslicht und auch Batteriebetrieb (wenig 50Hz Störungen). Bleibt immer noch die Frage wie der Offset so schnell eleminiert wird.
