Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum. _Vorgeschichte:_ Kurze Vorstellung: Bin Student der Mechatronik (3.Semester) und interessiere mich zunehmend für elektronische Basteleien ;-) Hab auch schon ein paar Schaltungen auf Lochraster aufgebaut (u.a einen kleinen Verstärker für Kopfhörer) und hab somit schon Löterfahrung. Meist habe ich jedoch schon vorhandene Schaltpläne und Stücklisten verwendet. Nun möchte ich was eigenes entwerfen. Nun meine Idee: Ich besitze einen Laptop (Thinkpad T61 mit freiem Mini-PCI-E-Slot) sowie eine kabellose Maus von Logitech mit Nano-Receiver (M305). Nun stört es mich, dass der Receiver der Maus einen freien USB-Port belegt, denn der Laptop hat nur 3. Nun habe ich mir gedacht, dass man ihn irgendwie integrieren könnte. Nun habe ich noch einen freien Mini-PCI-E-slot im Laptop und mir folgende Karte http://cgi.ebay.de/PC-USB-SATA-auf-Mini-PCI-e-Adapter_W0QQitemZ180405419007QQcmdZViewItemQQptZDE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter?hash=item2a01003bff&_trksid=p3286.c0.m14 bestellt. Der Mini-PCI-E-Bus hat eine USB-Datenleitungen und ne 3,3V Schiene über die max 750mA gehen. Um quasi intern USB nutzen können, muss ich nur die 3,3V auf 5V kriegen. Der Nano-Receiver braucht laut Handbuch 100mA bei 5V. Dachte da an den LT1301, weil man den bei Conrad als DIP-8 bekommen kann. Hab schon ein bisschen hier im Forum gestöbert und natürlich auch google und das Datenblatt bemüht, aber ich konnte keine eindeutige Lösung finden. Es sind verschiedene Schaltungsvorschläge vorhanden und ich weiß nicht welchen ich nehmen soll, zumal die meisten Vorschläge als Spannungsquelle Batterien/Akkus haben, und ich eben die 3,3V-Leitung des PCI-E-Busses. Was nehme da für einen Schaltung? *Links:* Datenblatt http://www.google.de/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&url=http%3A%2F%2Fwww.linear.com%2Fpc%2FdownloadDocument.do%3FnavId%3DH0%2CC1%2CC1003%2CC1042%2CC1031%2CC1060%2CP1450%2CD3451&ei=v0XOSu_XAtiNsAa9mqXmAQ&rct=j&q=lt1301&usg=AFQjCNFmS9i05Bj_bNhFkx_E6CTfXcBI4A Lösung 1: http://www.kh-gps.de/upconv.htm Lösung 2: http://www.instructables.com/id/SE3LGMDFH7AUMRI/ Mini-PCI-E http://de.wikipedia.org/wiki/Mini_PCI_Express
Bei beiden Schaltungen sind ca 3.3V als Eingangsspannung gegeben. Und wenn du schon an elektronischer Spielerei interessiert bist, dann probier doch mal einfach ne Schaltung aus. Ob das mit dem USB dann wirklich so funzt wie du dir das vostellst weiss ich nicht, aber die Spannungserzeugung sollte mit beiden Schaltungen funzen.
Frage wäre noch, ob der Receiver an der künftigen eingebauten Stelle überhaupt ausreichend Empfang hat. Sonst wäre ein USB-Hub auch eine ganz einfache Lösung.
Hallo! Ich möchte aus 3,7V eine Spannung von 5V mit 1A belasten; was muß ich ander Schaltung ändern damit ich so hoch belasten kann? mfg LS
