Kann mir einer sagen, was ich hier für einen Kühlkörper verwende ? sollte möglichst bei Conrad zu kaufen sein. Artikel-Nr.: 181158 - 62 Hersteller-Artikel-Nr.: 61000900 ist ne RGB LED Gruß aus Berlin Ingo
Wenn ich das richtig überschlagen habe, musst du ca. 14 bis 15 Watt verbraten. Wenn du einen Kühlkörper mit 2 K/W nimmst, heizt sich der Kühlkörper um ca. 30 K auf. Bei sagen wir 25°C wird er also 55 °C warm werden. Und jetzt kannst du suchen. Fischer Lüdenscheid oder Alutronik machen solche runden Kühlkörper. Michael
Michael, warum soll eine LED, die mit 3W angegeben ist, die fünffache Verlustleistung haben? Die 3W sind die zulässige Eingangsleistung und somit die Obergrenze der Verlustleistung. ArtNr 61000900 ist laut DB die blanke LED, keine gute Wahl. Die gesparten 3 Euro wirst du vielleicht noch bereuen. Was ist der Einsatzzweck und die -umgebung, hast du gestalterische Freiheiten? Arno
Ich habe das Datenblatt überflogen, die drei Spannungen sind halt zwischen 3,XX und knapp 5V. Und drei mal 350 mA sind bei mit ein gutes Ampére. So habe ich die Verlustleistung ermittelt. Michael Edit: nicht ermittelt sondern geschätzt, rechnen wird Ingo ja können
Michael W. schrieb: > Ich habe das Datenblatt überflogen, die drei Spannungen sind halt > zwischen 3,XX und knapp 5V. Und drei mal 350 mA sind bei mit ein gutes > Ampére. So habe ich die Verlustleistung ermittelt. > Michael Aber es sind ja auch nur drei und nicht 3*3 LEDs ;)
> Ich habe das Datenblatt überflogen, die drei Spannungen sind halt > zwischen 3,XX und knapp 5V. Und drei mal 350 mA sind bei mit ein gutes > Ampére. So habe ich die Verlustleistung ermittelt. > Michael Merkwürdige Logik. Wenn ich also drei 40W Glühbirnen habe, dann verdreifacht sich der Strom, und das für jede Lampe? Ok, dann ist 3*40W=360W ;-)
kennst du eigentlich die cree mc-e rgbw leds? können bis 700mA pro farbe und gibt auch passede optiken dafür hab meine von www.led-tech.de, kannst auch mal bei led1.de oder leds.de schaun, aber keinen schock bekommen , manche kühlkörper sind teuer, esonders sonderformen. billige gibts bei pollin.de zu meinen erfahrungsberichtien: eine cree mce auf "vollgas" braucht ca 9,5W (gemessen, 4 chips auf 700mA) und überlebt mit einem ca 40x40x70mm kühlkorper von pollin das heißt die von conrad überlebt locker da sie ja nur mit 350mA läuft habe auch noch eine lampe gebaut mit insgesamt 9 luxeon rebel die ich mit 700mA betreibe. als kühlung habe ich 3 alte cpu-kühler zusammengeschraubt (vom AthlonXP glaub ich etwa 6x6x8cm jeder). das ganze wird im dauerbetrieb schön warm, man kanns gerade noch halten ohne sich die finger zu verbrennen. ich hoffe das hilft dir etwas als richtwert. die led solltest du auf jeden fall auf einer platine kaufen da du die viel leichter montieren kannst (auch wenns ein paar grad kostet) die pads unten an den leds sind vieleicht 3x6mm groß, wenn die keinen ordentlichen kontakt zum kühler haben raucht die led sofort ab!
Guten Morgen, Fehler erkannt, manchmal sollte man etwas genauer rechnen. Alaska michael
