Hi ich habe Probleme mit dem Schalten des Bausteins 4051. Ich möchte ihn als Multiplexer benutzen und erstmal gucken wie ich in einer Testschaltung die verschiedenen Schaltzustände erzeuge. Mein Problem ist das ich keine Messergebnisse bekomme. Ich habe die Pins 8,7,6 (GND, VEE, INH) auf 0 und Pin 16 auf 5V. Die Eingangssignale entsprechend eines BCD Codes. Ich wollte den Ausgang X1 ansteuern also auf A = high B und C = low. Ich betreibe den CMOS Schalter mit 5V. Ich habe sobald ich die Schaltzustände getestet habe will ich den Multiplexer mit einem Microcontroller ansteuern. Habe ich den CMOS Schalter falsch beschaltet? Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte das ich keine Messergebnisse bekomme? Lieben Gruß
> Mein Problem ist das ich keine Messergebnisse bekomme. Batterie vom Multimeter leer oder was?? :-/ Wie/Was misst du denn? Zeichne mal ein Bild vom Messaufbau und schreib dazu, was du denn für Messergebnisse erwartest. > Die Eingangssignale entsprechend eines BCD Codes. Der CMOS-Schalter schaltet den IO-Pin 3 abhängig von ABC auf einen der 8 IO-Pins. Dort dollte also ein definiertes Potential anliegen, dann erst kannst du sinnvoll messen...
Hi also ich habe die Schaltung wie beschrieben aufgebaut und erwarte eigentlich an dem allgemeinen Ausgang eine Spannung in höhe der Betriebsspannung. Oder ein Spannungsfall zwischen den beiden Ausgängen. Ist meine Annahme falsch? Gruß
Der ist soweit offen ich wollte ja lediglich messen. Es sind lediglich A und Die Betriebsspannung mit 5V belegt. Die Pins 8 7 6 B C INH sind auf Masse geschaltet. Der Rest die Ausgänge 0 - 7 und der Eingang sind offen. Liegt mein Fehler daran?? Gruß
Hi Das ist ein Multiplexer. D.h. Je nach Belegung der Steuereingänge wird Pin 3 mit einem der IO verbunden. Wenn an einem Ende nichts anliegt, kann am anderen Ende nichts herauskommen. MfG Spess
> Der ist soweit offen ich wollte ja lediglich messen. Also: wenn du die Select-Eingänge so beschaltet hast: >>> A = high B und C = low. Dann wird der Schalter zwischen Pin 14 und Pin 3 durchgeschaltet. Und wenn du an einem Ende dieses Schalters misst, am anderen aber nichts angeschlossen ist, was wird da wohl herauskommen?
Hi >>am anderen aber nichts angeschlossen ist, was wird da wohl herauskommen? >Mist. Mit einem Widerstandsmessgerät bekommt man schon eine eindeutige Aussage. MfG Spess
