Hallo! Ich habe ein Digital Battery Check-Gerät zur Messung von Akku- Spannung und Restkapazität an LiThium Ion/Polimer Akkus. Es steht dabei, für die Kapazitätsmessung muß bei NiCD/NiMg-Akkus ein Lastwiderstand parallel geschaltet werden. Typisch sind: 5V für Empfängerakkus mit ungef. 1A belastet und 1000mAh Kapazität und 9,6V für Antriebsakkus mit ungef. 15A belastet und 2500mAh Kapazität! Könnte man da nicht eine 12V bzw. 5V Glühbirne anhängen? Oder einen anderen Verbraucher; wenn ja welchen? mfg LS PS: beim Versuch mit einem 5W Widerstand hab ich mir eine kleine Brandblase geholt! Bitte nicht lachen! mfg LS
Hier kann man nur raten. Poste mal die entsprechende Stelle aus der Bedienungsanleitung. Außerdem ist Widerstand nicht gleich Widerstand, 5Watt sind bei 1Ohm sehr schnell erreicht, bei 100Ohm sieht das ganz anders aus.
Hallo! In der Beschreibung steht, das Gerät ist für das Messen von Lixx Akkus; für das Messen von Nixx Akkus muß ein Lastwiderstand parallel angeschlossen werden. mfg LS
Das ding misst keine Kapazität, es schätzt nur die Restkapazität. Bei Li** Akkus ist die Restkapazität abhängig von der Leerlaufspannung. Das Gerät misst also nur die Spannung und sagt 3,88V entspricht 78% Restkapazität (Zahlen sind ausgedacht). Bei Ni** Akkus sagt die Leerlaufspannung nichts über die Restkapazität aus. Die Spannung unter Last aber schon. Also musst du den Akku belasten, egal ob mit Lampe, Widerstand,... Wie genau die Angaben des Gerätes sind weis ich aber nicht.
Hallo! Danke für die Antwort! Ich hab jetzt eine kleine Vorschaltplatine gemacht mit Steckern für die Akkus, 1 Lampe 12V 12W, 1 Lampe 6V 3W, mit einem Schalter zum Wechseln zwischen den Lampen. mfg LS
