hallo ich bin neu hier und würde gerne selber µController programmieren. Kenntnisse in Elektronik sowie C sind vorhanden. Naja und da wollt ich jetzt einfach mal mit dem toturial(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial) anfangen. Was mich aber mal interessieren würde ist wie man am besten solche Controller dann in einer fertigen schaltung verwendet. Also programmiert man die davor auf irgendeiner programmierplatine oder direkt gleich da wo man dann die schaltung hat. Und sollte man erst die schaltung(also Taster, LEDS usw.) aufbauen oder erst den µController programmieren? Also ich sag schonmal danke im vorraus für antworten. mfg stefan
Die Wahrheit liegt bestimmt irgendwo in der Mitte. Also ich habe immer einen Programmierstecker auf der Platine, so kann ich immer die unausweichlichen Änderungen durchführen bis alles läuft. Wenn man es etwas geschickt anstellt, kann man die herausgeführten Leitungen auch für den Anschluss eines LCD brauchen. Dann machtst Du zuerst ein einfaches Hardware Testprogramm Axel
Hi, bin auch nur Anfänger, hier meine Meinung: > Kenntnisse in Elektronik sowie C sind vorhanden. Erst Assembler lernen, dann C. So versteht man deutlich besser, was da in dem µC eigentlich passiert. Wenn Du wirklich gut C kannst, ist Assembler lernen eh kein Problem. Man kann sich ja immer den vom Compiler generierten Assembler-Code anschauen und so mit Hilfe seiner C-Kenntnisse die Assembler-Kenntnisse aufbauen. > Was mich aber mal interessieren würde ist wie man am besten solche > Controller dann in einer fertigen schaltung verwendet. Also > programmiert man die davor auf irgendeiner programmierplatine > oder direkt gleich da wo man dann die schaltung hat. µC ausserhalb der Schaltung programmieren: 1. Versorgungsspannung der Schaltung abstellen -> 2. Aus Schaltung ausbauen -> 3. Ins Programmiergerät stecken -> 4. Programmieren -> 5. Aus Programmiergerät entnehmen -> 6. In Schaltung einbauen -> 7. Versorgungsspannung einschalten Dauer pro Iteration: Keine Ahnung. Ist mir einfach zuviel rumgestecke. µC in der Schaltung Programmieren: 1. Programmieren Dauer pro Iteration: <2 sec. Ausserhalb der Schaltung zu programmieren bedeutet gerade für mich als Anfänger einen vieeel zu großen Aufwand! Ist z.B. nur ein Befehl in den Assembler-Sourcen falsch, musst Du den gesamten Zyklus wie oben beschrieben machen. Und beim Entwickeln passieren mir Fehler z.T. mit einer Rate von > 1/Minute. ISP-Adapter z.B. für den Parallelport oder für USB gibts wie Sand am Meer. Ich hab mir den "PPPPD" aufgebaut und bin sehr zufrieden damit. > Und sollte man erst die schaltung(also Taster, LEDS usw.) aufbauen > oder erst den µController programmieren? Da ich meist Platinen für meine Schaltungen mache, entwickle ich zunächst die Schaltung und parallel dazu gleich das Board. Bei mir wars bisher immer so, dass ich sehr flexibel war, an welchem Pin was dranhängt: Ausschlaggebend war/ist für mich ein einfaches Layout mit möglichst wenig Drahtbrücken. Da kommts dann schon mal vor, dass ich bei nem ATmega8 aus Layouting-Gründen z.B. den Schalter an PC3 mit der LED an PB0 vertausche - man muss dann ja "nur" das Programm entsprechend anpassen. Insofern mach ich die SW-Entwicklung nach der Schaltungsentwicklung. Liebe Grüße und viel Erfolg, Stephan
