Hallo @ all, ich habe ein kleines MP3-Projekt mit dem VS1011. Da habe ich jetzt ein Touchdisplay mit integriert und will einen Klickton einfügen wenn ich dieses betätige. Einfach die Klickton MP3 in den Datenstrom dazwischen quetschen funktioniert nicht da kommt nur ein undefiniertes "qqquuuiiiitsch". Hat irgendjemand eine Idee wie ich das realisieren könnte?
Du baust dir ein Sample in 8kHz, 8 Bit, mono, unkomprimiert zusammen, packst das in den Flash deines µC und spielst das über einen PWM-Out und Tiefpass (bis 4kHz reicht) raus. das Signal kannst du dann analog zum Ausgang deines VS1011 hinzumischen. _.-=: MFG :=-._
Das soll auch funktionieren, wenn der VS gerade mp3s dekodiert, richtig? Ich fürchte, wenn das über den VS laufen soll, musst du den mp3-strom analysieren. Oder du beschäftigst dich mal näher mit dem VS selbst. Der kann ja auch User-Code ausführen. Vielleicht kann man auf dem Weg besser was in den Datenstrom mischen. Oder, wenn's einfach nur schnell funktionieren soll, würde ich analog mischen. Also einfach am AVR nen DAC ran (oder per PWM) und damit den Click abspielen. VS- und AVR-Signal werden dann analog gemischt. Sicher nicht elegant, sollte aber funktionieren. Sebastian
Danke für die schnellen Antworten, analog dazu mischen geht leider nicht. Da werde ich mich am WE mal mit dem mp3-Datensrom auseinander setzen. Ingo
Den Klickton gibst Du auf einen kleinen Piezolautsprecher, der im Gehäuse versteckt ist. Das stört nicht den Datenstrom und es merkt keiner.
das Thema interessiert mich selbst. Wie sieht dein Aufvau aus, arbeitest du mit SD/MMC? Bei mir ist SD_out direkt mit dem VS verbunden. Ich müsste also die SD kurz deaktivieren und per Software_SPI die Klick-Daten an den VS senden...
Ich habe mich jetzt mal mit dem Mp3-header auseinandergesetzt und zum richtigen Zeitpunkt meinen Klickton eingefügt funktioniert zwar, klingt aber trotzdem besch...en, durch die kurze Unterbrechung der laufenden Datei. Also habe ich mich doch dazu durchgerungen das ganze analog beizumischen. @ Harry SD->MSP430->VS1011 Ingo
Dann war diese Aussage ja wohl falsch:
Also in Zukunft erst ueberlegen und dann posten...
Es ist mir auch nach laengerem Ueberlegen nur ein Szenario
eingefallen, wo das tatsaechlich nicht gehen wuerde:
Volldigitale Verarbeitung incl. D-Endstufe.
Aber auch da kann man was dazumischen, allerdings nicht analog.
Vielleicht liegt es ja daran, dass ich mein Layout nicht nochmal
verändern wollte. Aber danke für die konstruktive Kritik.
Ingo
genau. kleiner Piezo-Summer, ganz kurz ansteuern = Klick. Einfacher gehts nicht.
Beim Reinschnippeln in den mp3-Datenstrom muß man 2 Dinge beachten: 1.) an Framegrenzen schneiden, dazu muß man mitparsen. Die Frames waren glaube ich je nach Samplefrequenz/Bitrate unterschiedlich groß. Der Parser sollte robust genug sein, um sich aufzusynchronisieren. Dabei darf er nicht auf falsche Startcodes hereinfallen, die zufällig im Datenstrom liegen. Erst nach einer Anzahl korrekt nachverfolgter Frames dem Parser glauben. 2.) Bit Reservoir beachten. Ein Frame kann Daten für den nächsten enthalten, wenn er selbst nicht ausgereizt war. Dann muß man selbst einen Frame erstellen, der dieses Bit Reservoir aufbraucht, aber keine neuen Daten enthält. Erst dann hat man eine "glatte Schnittkante" und kann das vorbereitete Sample einfügen. Jörg
