Hallo Ich programmiere in der IAR Workbench 5.40 Beim Compilieren erhalte ich bei jedem "org"-Befehl die Meldung "Bad Instruction". Warum kennt er diesen Befehl nicht ?? Gruß Lukas
org ist kein Befehl, sondern eine Direktive und die beginnen eigentlich immer mit einem Punkt also ".org" Sascha
Hi, Direktive schon, aber ohne "." z.B. ORG 0E9E0H Ich empfehle immer Doku lesen !! cheers Siegmar
dann kommt das wohl auf den Assembler an - bei denen die ich kenne kommt ein Punkt davor. IAR hab ich allerdings noch nicht verwendet! Sascha
Benutzt du einen Compiler, oder den Assembler?
ORG ist eine Assemblerdirektive. Der C-Compiler kann damit nichts
anfangen.
ORG ist in einem Entwicklungssystem, das mit verschieblichen Objekt- modulen arbeitet, überhaupt nicht sinnvoll. Diese Direktive gehört bestenfalls in uralte Absolutassembler (zu denen das billige Atmel- Teil leider gehört). Bei verschieblichen Objektmodulen entscheidet erst der Linker, auf welchen Adressen die einzelnen Teile platziert werden, folglich muss man das Äquivalent von ORG irgendwo dem Linker verklickern. Wie das beim IAR genau geht, erklärt die Linker-Doku.
