Hallo, ich bin schon seit längeren als Softwareentwickler tätig (unter anderen auch im Assembler bereich und Low Level Programmierung). Seit ca 1 Monat beschhäftige ich mich auch mit Mikrocontroller und habe auch schon einfache Grundkenntnisse (mache einen Kurs auf einer UNI). Jetzt will ich mir einenen eigenen Mikroconroller zulegen und damit ein UNI Projekt machen. Es geht vereinfacht gesagt darum, den klassiker Snake (Nokia Spiel) auf einen Mikro Controller zu Programmieren. Wobei es folgendes gibt: 4-6 "Buttons" um das "Spiel" zu steuern und eine Ausgabe die aus mindestens 10x10 Leds besteht. Wobei wichtig ist, das ich kein Display verwenden darf. Ich wollte mal fragen ob ihr Boards kennt, das einfach nur aus Leds besteht und das ich auf ein anderes Board mit dem Mikrocontroller drauf stecken kann. (ähnlich wie dieses: http://www.made-in-china.com/image/2f0j00FeqEcuLRCVbsM/LED-PCB-Assembling-Board.jpg) Könnt ihr eventuell ein Starterset (Mikrocontroller Compiler Anleitung) empfehlen zu dem es auch so ein Led Board gibt.
Für die paar LEDs lohnt sich die Suche doch garnicht. Lötkolben raus und selber gehäkelt! Mit ein paar Schieberegistern + Multiplex-Routine im Timer-Interrupt geht das gut. Controller: Die üblichen verdächtigen, z.B. Atmega mit GCC. Ein Starterboard brauchst du dafür nicht, du kannst dich gleich mit einem µC vertraut machen und eine Platine entwerfen.
Ferby schrieb: >> Es geht vereinfacht gesagt darum, den klassiker Snake (Nokia Spiel) auf Der "Klassiker" Snake kommt nicht von Nokia sosndern bestenfalls vom QBasic Beispiel Snake aus MS-Dos Tagen ;) (Weiß nicht ob es davor noch eine Version gab) > Wobei es folgendes gibt: 4-6 "Buttons" um das "Spiel" zu steuern und > eine Ausgabe die aus mindestens 10x10 Leds besteht. Wobei wichtig ist, > das ich kein Display verwenden darf. Warum darfst du kein Display verwenden? Da hat man echt mehr Freude dran die LEDs fressen nämlich massenweise Strom. Ansonsten gibt es von Kingbright fertige Module in 8x5 die müßtest du nur noch kombinieren.
Hallo, vielen dank für eure Hilfe. Das Board http://evilmadscience.com/tinykitlist/100-meggyjr ist genau das, das ich gesucht habe. Tolles Forum ;-)
