Moin, ihr müsst mir mal bei einem Problem helfen. Ich arbeite gerade an einem LED-Dimmer, an den einen beliebige Anzahl an LEDs angeschlossen und per PWM-Signal gedimmt werden können sollen. Da das ganze mit einer festen Spannung von 24V versorgt wird, war mein erster Ansatz, auf der Platine Steckmöglichkeiten für Vorwiderstände unterzubringen, so dass je nach Anzahl der LEDs diese ausgetauscht werden können. Allerdings hat dies den Nachteil, dass mit jeder neuen LED der Vorwiderstand neu berechnet, das Gehäuse des Dimmers geöffnet und der Widerstand getauscht werden muss. Das halte ich dann doch für ziemlich umständlich. Meine zweite Idee ist es, eine Konstantstromquelle zu verwenden und diese per PWM zu schalten. Damit das ganze nicht zu einfach wird, gibt es zwei folgende Vorgaben: - Kein SMD - Keine exotischen Teile (sollten bei Reichelt erwerbbar sein) - Günstig ( <2€ ) - PWM-Frequenz (500Hz - 1kHz) Nun die Frage an euch. Hat irgendjemand einen Vorschlag? Muss kein fertigs IC sein, ich hab auch nix gegen eine Mischung aus Transistoren, OPVs und ähnlichem.
Was ich vergessen habe zu erwähnen: Es sollte bis zu 400mA möglich sein.
Was heist "beliebige Anzahl"?? von 0 bis 1 Mio?? Sollen die LEDs alle seperat gedimmt werden oder alle zusammen? MFG Mixer
> ihr müsst mir mal bei einem Problem helfen. Soso, "müssen" müssen wir :-/ > Hat irgendjemand einen Vorschlag? Ich würde hier einfach eine Konstantromquelle bauen, die als Vorgabe den PWM-Wert bekommt. Es wird also nicht die Konstantsromquelle mit PWM getaktet, sondern der PWM-Wert per Tiefpass in eine Gleichspannung umgewandelt und damit der Kostantstrom eingestellt. > Es sollte bis zu 400mA möglich sein. Damit gilt also: die Konstantstromquelle ist ein Schaltregler, der als Sollwertvorgabe die o.a. Gleichspannung erhält. Das geht mit einem OPAmp, einem Mosfet, einer Spule, einer Freilaufdiode und ein wenig Hühnerfutter. Für 2 € wirst du die Bauteile aber bestenfalls ab ca. 100000er Abnahmemenge bekommen...
Moin moin ^^ Schau dich mal hier um, da gibts super Beispiele. Hab ich mir mal rausgesucht, bin aber noch nicht dazu gekommen mich damit auseinander zu setzen. Vielleicht hilft's :) http://www.led-treiber.de/html/leds_treiber.html lg David
> Was heist "beliebige Anzahl"?? > von 0 bis 1 Mio?? Ja, theoretisch soll von 0 bis 1 Mio möglich machen, was wohl aber kein normaler Mensch machen anschließen würde. > Sollen die LEDs alle seperat gedimmt werden oder alle zusammen? Die sollen alle in Reihe geschaltet werden. > Vielleicht hilft's :) > http://www.led-treiber.de/html/leds_treiber.html Danke, ich glaub ich da hab ich was brauchbares gefunden :)
>Die sollen alle in Reihe geschaltet werden. Daraus ergeben sich 2 Tatsachen: 1. Es sind aufgrund der Flußspannung maximal 8...12 LEDs möglich, das ist weit weg von 1 Mio. 2. Bei fehlerhaft eingestelltem Strom der Konstantstromquelle grillst Du die LEDs. Du solltest dem Gerät also auch eine Ausgangsspannungsmessung mitgeben, die eine über den LEDs zu stark ansteigende Spannung detektieren kann. Die LEDs werden mit geringem Strom angefahren und die Spannung wird gemessen. Dann wird der Strom erhöht und dabei die Spannung gemessen. Ist der Wert kritisch, wird der Strom wieder etwas zurückgenommen.
>1. Es sind aufgrund der Flußspannung maximal 8...12 LEDs möglich, das >ist weit weg von 1 Mio. Genau. >2. Bei fehlerhaft eingestelltem Strom der Konstantstromquelle grillst Du >die LEDs. Du solltest dem Gerät also auch eine Ausgangsspannungsmessung >mitgeben, die eine über den LEDs zu stark ansteigende Spannung >detektieren kann. Die LEDs werden mit geringem Strom angefahren und die >Spannung wird gemessen. Dann wird der Strom erhöht und dabei die >Spannung gemessen. Ist der Wert kritisch, wird der Strom wieder etwas >zurückgenommen. Klingt sinnvoll. Werd ich mich mal genauer mit beschäftigen. Danke.
> 1. Es sind aufgrund der Flußspannung maximal 8...12 LEDs möglich, das > ist weit weg von 1 Mio. Mit einem geeignet ausgelegten Schaltregler kann ich aus einer kleinen Spannung eine größere machen... Oder wie könnten sonst weiße LEDs aus einer Mignonzelle versorgt werden?
Es war von 24V die Rede, von denen zumindest ein Buck-Regler noch 1-2V für sich beansprucht. Ein SEPIC-Regler kann die Ausgangsspannung sowohl absenken, als auch erhöhen, aber da wird die Sache mit der gesteuerten Konsantstromquelle sicher nicht einfacher und auch recht teuer, da die Bausteine schon ´ne Stange Geld kosten.
