Hallo ich bin momentan dabei, das Display einer defekten PowerShot S1 IS zum laufen zu bringen. Allerdings befindet sich auf der Platine ein 5-Pin IC, dessen Funktion ich nicht kenne. Es ist wohl ein SOT23-5 Gehäuse mit dem SMD Code R30. Was ich anhand der Platine sehen kann, ist folgende Pinbelegung: 1 2 _|_____|_ | _ | | R30 | |_________| | | | 3 4 5 1: Geht zum Anschlusspin (Funktion unbekannt) 2: +3,3V 3: Geht zum Anschlusspin (Funktion unbekannt) 4: GND 5: über Kondensator nach GND Das Bild im Anhang zeigt ein R30 auf der Hauptplatine der Kamera. Da sind diese ICs auch viel verbaut. Dort sind teilweise Pin 1 und 3 verbunden und führen zum positiven Pol eines Elkos, der mit GND verbunden ist. Ein anderes mal sind die beiden Pins wieder nicht verbunden oder Pin 1 führt zum 1. Pin eines ICs, dessen Datenblatt unauffindbar ist und Pin 3 ist mit einer ganz dünnen Leiterbahn verbunden. Hat jemand eine Idee, um was für ein Bauteil es sich dabei handelt?
Mittlerweile habe ich mich mal mit vielen Widerständen ran getastet. Das Bauteil ist scheinbar ein 3V Festspannungsregler mit Enable. Die Pinbelegung ist: 1: IN 2: 3V OUT 3: Enable (scheinbar hochohmig, keine Garantie!) 4: GND 5: 10nF nach GND (C gemessen)
OnSemis NCP585 könnte die Richtung sein, aber zu wenig Beschriftung. Ein Clone vielleicht. Arno
Auf dem Bauteil steht R30 drauf. Das Bild ist nur leider etwas verunglückt.
Ok, dann ist es ein SPX5205 für 3V ( SPX5205M5-L-3-0 ) http://www.exar.com/Files/Documents/sipex/datasheets/SPX5205_H_073008.pdf
Das ist ein H3D, wobei beim H ein Punkt oben "drin" ist - ist inzwischen üblich, wegen der doch recht begrenzten Kombinationsmöglichkeiten des Alphabets für diesen Zweck.
