http://www.elektor.de/elektronik-news/unglaublich-audioverstarker-bringt-100-w-bei-1-5.1101226.lynkx?utm_source=DE&utm_medium=email&utm_campaign=news Was haltet ihr davon?
Reichlich übertrieben. Rechne mal den fließenden Strom bei 1,5V Betriebsspannung aus (selbst bei 90% Wirkungsgrad) ...
Ich war auf der Homepage von denen, die haben noch nicht einmal Datenblätter, (oder ich hab sie nicht gefunden) Also noch mal zwei Jahre warten. Wenns die Chips dann bei Farnell oder sonst wo gibt, werde ich die mir noch mal näher anschauen. @mmh--> So wie ich das verstanden habe, beinhaltet der Chip einen STEP-UP-Wandler also wirds mit den Strömen nicht so schlimm. Außerdem, überleg doch mal, was Boxen so normalerweise so für Impedanzen haben (4-8 Ohm). Da ist eine Spannung von 1,5 Volt eh nicht ausreichend, um Lautsprecher mit 100W zu treiben....die muß also höher sein....
frankman schrieb: > Ich war auf der Homepage von denen, die haben noch nicht einmal > Datenblätter, (oder ich hab sie nicht gefunden) > > Also noch mal zwei Jahre warten. Wenns die Chips dann bei Farnell oder > sonst wo gibt, werde ich die mir noch mal näher anschauen. > > > @mmh--> So wie ich das verstanden habe, beinhaltet der Chip einen > STEP-UP-Wandler also wirds mit den Strömen nicht so schlimm. Außerdem, > überleg doch mal, was Boxen so normalerweise so für Impedanzen haben > (4-8 Ohm). Da ist eine Spannung von 1,5 Volt eh nicht ausreichend, um > Lautsprecher mit 100W zu treiben....die muß also höher sein.... Das meint er ja. Rechne mal aus, wieviel Strom 100 Watt bei 1,5V sind.
