Hallo zusammen, ich hab bereits code "Blinking LED" auf dem DSP TMS320F28016 laufen lassen. Allerdings es läuft nur auf dem SARAM. Habe versucht wie es in der Anleitung stand, den Code für den on-board Flash zu ändern. Es ging leider nicht. Ich konnte .out File erzeugen, aber auf dem DSP über "Load Program" nicht laden. Fehlermeldung : Trouble Setting Breakpoint with the Action "Terminate Program Execution" at 0x3f706a: Error 0x00000008/-1076 Error during: Break Point, Cannot set/verify breakpoint at 0x003F706A Hat jemand schon dieses Problem gehabt? Danke
Du musst dein Programm mittels Tools -> Flash Programmer programmieren. Load Program funktioniert nur mit Programmen, die aus dem RAM laufen sollen.
