Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik UF4004 UF4007 Ersatz für Netzgleichrichter und Schaltregler -Kombi
Hallo!
Ich möchte einen einzigen Diodentyp für einen Brückengleichrichter für
Netzspannung 230Vac und einem nachfolgenden Schaltnetzeil mit 16KHz und
Spitzenstrom von 1A verwenden.
Nun habe ich erstmal die UF4007 ins Auge genommen und eigentlich sollte
die UF4004 auch reichen - die wäre auch schneller mit 50ns. Naja viel
Luft ist da nicht. Ab 4005 scheinen sie allerdings ne andere Struktur zu
verwenden, die höhere Verluste bringt.
Was für billige Alternativen gibts noch? Die Flußspannung sollte niedrig
sein, da es ein Buck-Wandler ist.
Oder doch besser ne spezielle Diode nur für den Schaltregler
investieren? Welche? Ab einem Euro will ich aber nicht ;-)
Gruß -
Abdul
von Anja (Gast)
Du schreibst nicht welche Sperrspannung du brauchst.
Falls es auf der Sekundärseite ist könntest Du die SB140 ins Auge fassen
(0.08 EUR für 1A/40V Schottky mit 0.5V bei 1A bei Angelika).
Die Sperrspannung ergibt sich indirekt aus der Netzspannung, also alles
jenseits 350V ...
Schottky und SiC fallen wohl raus.
Gruß -
Abdul
von Ralph B. (rberres)
Bist du sicher das es bei einem Spitzenstrom von 1 Amp bleibt?
Ich würde für den Netzgleichrichter 1N4007 oder bei 3 Amp 1N5407
benutzen, und die UF4007 für die Hochfrequenten Anwendungen im
Schaltnetzteil benutzen.
Ralph
Eigentlich schon. Die ganze Schaltung ist daraufhin ausgelegt. Ich
benutze die gleiche und einzige Variante von Diode an sieben Stellen,
wobei es vier unterschiedliche Funktionen sind.
Dann sind es zwei unterschiedliche Bauelemente. Dafür bräuchte ich einen
definitiven Vorteil, weil ich alle Bauelemente auf wenige Typen
reduziere.
Ich werde mir die 1N5407 mal in Bezug auf Durchflußspannung bei 1A
ansehen. Vielleicht ist sie da definitiv günstiger.
Ich habe im Laufe der letzten Tage auch keine wirkliche Alternative zur
UF4007 gefunden. Ist wohl einfach das Optimum zwischen Leistung und
Preis. China rulez.
Vermutlich ist eine UF400x einfach nur eine gold-dotierte 1N400x.
Genauso wie es bei der 1N4148 ist.
Aber man lernt nie aus und darum frage ich, wenn ich denke da könnte was
kommen...
Die 1N540x scheinen einfach ein 3-fach größerer Chip der UF400x zu sein.
Bei gleichem Strom ist durch die Stromverteilung also die
Durchflußspannung minimal niedriger. Datenblatt und SPICE zeigen, daß es
bei meiner Schaltung dann gehupft wie gesprungen ist.
Zumindest bei Angelika aufgrund des höheren Stroms interessant.
Wenn man bedenkt, daß pro Jahr einhundert 6KV Impulse auf der
Netzleitung zulässig sind, werde ich wohl bei mindestens 800V-Typen
bleiben.
