Hallo, ich habe eine Schaltung mit einem Moc3041 der einen BT136 600D mit 230v schalten soll. Ich habe nach dem Schaltplan aus dem Netz einen 330ohm vorwiderstand vor das Gate gesetzt, habe aber nun das Problem das der Triac nicht schaltet. Das merkwürdige ist, sobalt ich im Betrieb mit einer frei in der Luft hängenden Messspitze die Leiterbahn zwischen dem Vorwiederstand und dem Gate berühre zündet der Triac unwillkürlich! Nun meine Frage: Was ist da wohl falsch in der Schaltung, ist der Vorwiderstand falsch bemessen? Danke schon mal an alle Antworten!! Gruß Tim
Kompletter Scahltplan wäre nicht schlecht. Wenn Du aber mittels einer frei hängenden Prüfspitze den TRIAC zum Triggern bewegen kannst, würde ich davon ausgehen, daß der TRIAC i.O. ist. Mein Verdacht wäre der MOC3041. Aber ohne Schaltplan ... Wie steuerst Du übrigens den MOC3041 an?
also, Schaltplan ist der hier: http://www.bader-frankfurt.de/elek/standardledzu230.gif gesteuert wird der moc über eine Flackersteuerung aus einer Led-kerze... Der Triac im Schlatbild ist ein anderer, der bt136 600d wurde mir bei Conrad als Ersatztyp gegeben.. Gruß Tim
Wenn der MOC ohne Vorwiderstand angesteuert wird, so wie in deiner Schaltung, dann befürchte ich mal, daß Du damit die LED im MOC zerschossen hast ...
Jens G. schrieb: > Wenn der MOC ohne Vorwiderstand angesteuert wird, so wie in deiner > Schaltung, dann befürchte ich mal, daß Du damit die LED im MOC > zerschossen hast ... Kann mich dieser Befürchtung nur anschließen.
Es können viele Fehler in der Anbindung zwischen dem MOC und der > Flackersteuerung aus einer Led-kerze entstanden sein.
Danke erst mal für die Antworten, also ich glaube nicht, dass die Led im Moc defekt ist, da die kontroll-Led die in reihe geschaltet ist flackert.... Zudem ist am Ausgang des Moc, vor dem vorwiderstand eine im pulsierende Spannung messbar (so soll es ja auch sein).... komischerweise schaltet diese Spannung den Triac aber nicht.... und wie beschrieben, sobalt ich mit der Messspitze dran geh, schaltet der Triac unwillkürlich durch... Gruß Tim
Aber wenn ich so das Schaltbild betrachte... pin 4 des OCs sollte direkt ans Gate vom TIC gehen und dein R1 hängt dann zwischen dem Gate und N. Vor den pin 6 des OCs würde ich noch 51 Ohm in Serie legen.
