Hallo Freunde! Ich habe mal wieder eine Anfängerfrage.... gegeben sind 11 int Variablen (ziffer0, ziffer1... bis ziffer 10) und 11 char Variablen (wert0, wert2... bis wert 10) Nun möchte ich eine Umwandlung durchführen. Gehts auch kürzer als so ? itoa(ziffer0, wert0, 10);//Wandlung integer->char itoa(ziffer1, wert1, 10);//Wandlung integer->char itoa(ziffer2, wert2, 10);//Wandlung integer->char itoa(ziffer3, wert3, 10);//Wandlung integer->char itoa(ziffer4, wert4, 10);//Wandlung integer->char itoa(ziffer5, wert5, 10);//Wandlung integer->char itoa(ziffer6, wert6, 10);//Wandlung integer->char itoa(ziffer7, wert7, 10);//Wandlung integer->char itoa(ziffer8, wert8, 10);//Wandlung integer->char itoa(ziffer9, wert9, 10);//Wandlung integer->char itoa(ziffer10, wert10, 10);//Wandlung integer->char Vielleicht so ? char wert0[20],wert1[20],wert2[20],wert3[20],wert4[20], wert5[20],wert6[20],wert7,[20],wert8[20],wert9[20],wert10[20]; uint8_t ziffer0,ziffer1,ziffer2,ziffer3,ziffer4,ziffer5,ziffer6, ziffer7,ziffer8,ziffer9,ziffer10; uint8_t x=0; for(x=0;i<11;i++) { itoa(ziffer+i, wert+i, 10);//Wandlung integer->char } und... wenn ich weiß, daß der Integer-Wert der Variablen "zifferX" immer nur einstellig ist (also 0-9), reicht es daß ich die Variable mit wertx[1]; dimensioniere??? Hoffe Ihr versteht was ich meine... Vielen Dank im Voraus... S.
wenn du glaubst, dass du damit auf ziffer0, ziffer1, etc zugreifen
kannst, solltest du vielleicht mal in ein C-Buch schauen...
angesehen davon: wenn nur einstellige Ziffern auftauchen, einfach den
Hex-Code für 0 addieren...
Justus Skorps schrieb: > Sven schrieb: > > >> itoa(ziffer+i, wert+i, 10);//Wandlung integer->char > > wenn du glaubst, dass du damit auf ziffer0, ziffer1, etc zugreifen > kannst, solltest du vielleicht mal in ein C-Buch schauen... > > angesehen davon: wenn nur einstellige Ziffern auftauchen, einfach den > Hex-Code für 0 addieren... was dann aber zumindest theoretisch nicht portabel ist, weil nicht jedes System zwingend ASCII benutzt.
Klaus Wachtler schrieb: >> angesehen davon: wenn nur einstellige Ziffern auftauchen, einfach den >> Hex-Code für 0 addieren... > > was dann aber zumindest theoretisch nicht portabel ist, weil > nicht jedes System zwingend ASCII benutzt. Hier darf ich dich korrigieren. Das ist tatsächlich portabel. Der C-Standard fordert von seinem zugrundeliegenden Zeichensatz, dass die Ziffern '0' bis '9' forlaufende Codes haben. Das gilt allerdings nicht für die Buchstaben sondern nur für die Ziffern.
