Hallo, Ich möchte einen PWM-gesteuerten Ventilator bauen, den ich per USB an den PC anschließe und der per Software gesteuert wird. Als Antrieb soll ein kleiner Elektromotor (so wie die Vibrationsmotoren aus Handys, nur eben ohne Vibration ;)) dienen. Brauche ich dafür einen Mikrocontroller? Oder einfach nur ein USB-Relais, der auf Befehl den USB-Strom zum Motor durchschaltet? Kann ein USB-Relais ohne Controller überhaupt Befehle vom USB-Kabel interpretieren? Könnt ihr mir Bauteile empfehlen? (Viele Vorkenntnisse im Hardware- bzw. Elektronik-Bereich sind bei mir leider nicht vorhanden...) Vielen Dank für die Hilfe!
Hi
>Ein einfaches Poti, Widerstand und Transistor würde nicht reichen?
Nein. So etwas gehört via Internet gesteuert.
MfG Spess
Lorentio schrieb: > (Viele Vorkenntnisse im Hardware- bzw. Elektronik-Bereich sind bei mir > leider nicht vorhanden...) Dann ist dieses Vorhaben noch 3 Nummern zu groß. Ja du brauchst einen µC, der die Commandos, die über USB reinkommen interpretiert.
Schade... und ein fertiges Bauteil, das ich mit Assembler oder lieber noch C programmieren kann, gibt es für solche Anwendungen nicht? Also eines, daß ich an der einen Seite an einen USB-Port anschließe und auf der anderen einen Elektromotor?
Du suchst einen USB2PWM-Treiberbaustein? Sowas gibt es nicht. µC mit USB und am PWM-Ausgang ne Treiberstufe zum Ansteuern des Motors und dann SW selber schreiben. Bei quasi keinen Kenntnissen der Materie aber sicher eine Nummer zu groß.
FTDI + I2C fähiger PWM Controller. Und, nein, in den USB Stecker passt das NICHT! Klaus :)
