Hallo zusammen, Ich habe eine Heizung, die hat eine RS485-Schnittstelle. Mit der werden die Regelgeräte angeschlossen. Jetzt würde ich gerne diese Schnittstelle an meinen PC anschliessen um die Anlagen-IST-Werte einzulesen. Leider weiß ich sonst nichts darüber. Ich habe einen Converter RS232<->RS485 für den PC-Anschluss das war es dann. Vielleicht habt ihr ja Ideen, wie ich da vorgehen könnte. Vom Hersteller des Heizkessels ist logischerweise keine Hilfe zu erwarten. Gruß, Marius
Ich habe so etwas erst kürzlich gemacht. Erstmal wichtig ist: Welche Baudrate haben wir. Geht am besten mit einem Speicher-Oszi, man vermisst dann die Zeit, die ein einzelnes Bit braucht. Mit etwas Glück ist es dann eine "normale" Baudrate, die man mit dem PC auch einstellen kann. Dann braucht man nur noch ein PC-Programm, mit dem man die anlaufenden Telegramme aufzeichnet - der Rest ist Kombinatorik, d.h.: Sich die Zahlenreihen (ich nehme der Einfachheit halber HEX) anschauen und herausfinden, wie ein Frame aussieht. Bei niedrigen Baudraten/seltenen Übertragungen kann man auch über einen Zeit-Trigger Anfang/Ende der Übertragung sehen. Ist halt eine Fleiß-Aufgabe.
