Hallo. Ich habe eine generelle Verständnisfrage bezüglich der Unterscheidung zwischen Kleinsignal und Großsignal, bzw. Kleinsignalverhalten und Großsignalverhalten. Wo liegt hier der genaue Unterschied? Was ist anders?
Grosssignal: DC (also wie werden die Arbeitspunkte eingestellt) Kleinsignal: AC (weil kleine Signale: nichtlineare Bauelemente können in ihrem Betriebspunkt (Grosssignal) linearisiert werden.) Die Überlagerung der beiden gibt dann die Funktion der Schaltung.
Kleinsignal: Signal wird als so klein gefordert,dass sich die Eigenschaften der Baugruppe nicht durch das Signal ändern, dass z.B. der Ausgangswiderstand oder die Steilheit sich nicht durch das Signal ändern. Großsignal: Das Signal ist so groß, dass man auch das nichtlineare Verhalten wie Verzerrungen und Begrenzungen berücksichtigen muss.
Kleinsignal : Das System ist linear im Betriebspunkt. Grossignal : Das System geht von einer Begrenzung is die Andere. Dh es gibt Saettigungseffekte und allerlei haessliches Zeug.
