Hallo Zusammen Ich sammle gerade alle Bauteile, die ich regelmäßig benutze in einer eigenen Bibliothek. Da das mittlerweile einige sind, würde ich gerne Unterordner anlegen (z.B. wie in "resistor.lbr" mit den Ordnern "C-EU", "C-TRIMM", ...). Wie geht das? (oder gibt es schon einen Thread, den ich bisher nicht gefunden habe?) Jens
Also das, was du meinst, ist ein DEVICE, welchem mehrere PACKAGES zugeordnet sind. Du kannst ein SYMBOL erstellen, dann erzeugst du ein neues DEVICE, fügst dem das Symbol zu und ziehst aus dem Controlpanel per Drag & Drop das erste Package ins Bibliothekenfenster. Dadurch wirst du nach einem Namen für diese Variante gefragt. Hier solltest du eine wählen, die auf das Package schließen lässt. Über connect verbindest du die Pins von Package und Symbol. Dann ziehst du ein zweites Package aus dem Controlpanel, vergibst einen neuen Namen und so weiter.
Erstmal danke für die superschnelle Antwort um diese Nachtzeit. Aber bei näherem Hinsehen ist die Bibliothek "resistor.lbr" doch kein geeignetes Beispiel für das, was ich gerne machen würde. Also ich würde gerne z.B. alle Mega in einen Ordner, alle Tiny in einen Ordner, alle Supply-Symbole,... (also nicht eine Device mit unterscheidlichen Packages) - meine Hoffnung schwindet, dass das überhaupt geht, oder?
In der Bibliothek selbst gibt es keine Unterordner. Du kannst also Gruppen nur mit zwei Mitteln unterscheiden. Unterschiedliche Dateien (mit aussagekräftigen Namen) und Unterordner auf Betriebssystemebene.
Mit Bibliothek meine ich hier eine einzelne lbr-Datei.
