Hallo Leute, ich brauche mal wieder Hilfe. Ich muss eine Schaltung Berechnen. In der Schaltung ist ein Transistor. hfe ist Datenblatt zweimal angegeben. Einmal mit IC=10µA VCE 5V und einmal IC=2mA VCE=5V. Warum zweimal und welchen Wert kann ich nehmen? Danke schonmal im voraus
Kommt auf deine Schaltung an. Wenn du dir die Diagramme zum hfe-Wert anschaust wirst du sehen, dass dieser in der Regel nicht konstant über den Kollektorstrom ist. daher sind im Datenblatt meist Werte bei zwei verschiedenen Kollektorströmen angeben. gruß
Wie FReiling schon sagte ist hfe nicht konstant sondern immer wieder von anderen Parametern abhängig, u.a. dem Kollektorstrom. Du musst dir also überlegen soll dein Transistor lediglich ein Potential durchschalten oder aber auch einen Strom weiter geben. Je nach dem wählst du dann auch den entsprechenden hfe-Wert. Am idealsten ist natürlich die Kurve im Datenblatt drin, in dem Fall was du angegeben hast ist es die sogn. "DC Current Gain". Im Anhang hab ich mal vom Feld-Wald-und-Wiesen Transistor BC327 diese Kurve angehangen.
