Hallo Alle, ich hoffe sie können mir helfen. Ich möchte einen Muskelstimulator aufbauen und dafür brauche ich eine Schaltung die 120 bis 180 Volt Impulse Leerlauf erzeugen kann. Am Körper vielleicht 100 V. Die Ströme die dabei fließen, dürften sehr klein sein und 5 mA nicht überschreiten. Ich habe einige Schaltungen gesehen die kleine Trafos benutzen. Die Trafo ist aber ein bisschen größer als notwendig und ich habe mich gewundert welche andere Möglichkeiten ich habe. Ich würde gerne einen step-up Konverter benutzen, kenne aber leider keine passende Bauelemente. Ich mochte die Schaltung mit eine oder 2 Knopfzellen betreiben so dass die Eingangsspannung begrenzt von 1.5 V bis 3 V ist. Jede Hilfe und Gedanken sind willkommen. Pen4o
Hallo Pen4o, auch ein Step Up Konverter arbeitet mit einem HF Trafo. Was spricht gegen einen Trafo? Axel
Niemand der so wenig Ahnung hat sollte soetwas machen! Olaf
Hallo Axel, Ich moechte zuerst bedanken fuer deine Interesse an meinem Beitrag. Es gibt einiges was gegen einen Trafo spricht. Ich denke, dass ein Trafo mehr Platz auf der Platine verwenden als zB einen Step Up Konverter. Mit Step Up Konverter meine ich einen AufwärtsWandler (http://de.wikipedia.org/wiki/Aufw%C3%A4rtswandler). Ich wuerde eine geschaltete Spule nicht gleichsetzen mit einem Trafo falls ich dich richtig über die HF Trafo verstanden habe. Auch vielleicht ist Trafo teurer eine Schaltung mit boost converter. Auch ist mit dem Trafo nicht möglich rechteckige Impulse zu Erzeugen - da werden nur Sinusförmige übertragen. Gruß, Pen4o
TENS ist das zauberwort, googeln nach "TENS schematic" bringt gleich als ersten link folgendes: http://kisu.tripod.com/ ich bezweifle nur, daß das mit knopfzellen funktionieren wird, wegen des innenwiderstandes. cm.
Wahrscheinlich sollte es wohl ein Tens-Gerät werden ? http://de.wikipedia.org/wiki/Transkutane_elektrische_Nervenstimulation Das gibt es auch fertig (ohne weitere Bastel-Risiken) vom Arzt.
Pen4o schrieb: > Es gibt einiges was gegen einen Trafo spricht. > Ich denke, dass ein Trafo mehr Platz auf der Platine verwenden als zB > einen Step Up Konverter. Mit Step Up Konverter meine ich einen > AufwärtsWandler (http://de.wikipedia.org/wiki/Aufw%C3%A4rtswandler). Wäre auch nicht größer!! > Auch vielleicht ist Trafo teurer eine Schaltung mit boost converter. Falsch, NE555 Grundbeschaltung + Fet + ausgemessener Selbstwickelkern und fertig. > Auch ist mit dem Trafo nicht möglich rechteckige Impulse zu Erzeugen - > da werden nur Sinusförmige übertragen. Auch falsch, klar leidet die Steilheit ein wenig aber dennoch ist es für deine zwecke steil genug da du ja die Energie in einem Kondensator speichern müsstest. Ich würde dir bei deinem Wissensstand echt abraten soetwas zu machen!! Du könntest dich Verletzen oder sogar Töten. lg
Hi Olaf, Ich bedanke mich für deine Warnung. Es ist mir bekannt dass was ich machen will ziemlich gefährlich sein kann. Aber falls ich etwas nicht weiss, muss dass heißen, dass ich es nicht versuchen kann? Deswegen habe ich auch hier im Forum geschrieben. Hier gibt es genug Leute mit Erfahrung, die bereit sind Vor/Nachteile und wichtige Punkte bei einer solcher Schaltung zu diskutieren. Gruss, Pen4o
Eine Schaltung für einen TENS Gerät ist genau was ich machen möchte. Die Schaltung mit dem 9V Batterie würde ich lieber nicht nachbauen. In eine 9V Batterie ist ziemlich viel Energie gespeichert. Deswegen möchte ich eine Schaltung mit Knopfzelle aufbauen - meiner Meinung nach würde so was weniger gefährlich.
Naja, diese Aussage sagt eigentlich alles.
Also bitte FINGER WEG !!!!!!
Bensch schrieb: > Naja, diese Aussage sagt eigentlich alles. > Also bitte FINGER WEG !!!!!! Ich schliße mich der Meinung von Bensch an, da es Egal ist ob du mit 3,5V die spannung Hochtransformierst oder mit 9V. Der einzigste unterschied wäre das du bei 9V schneller die Ladung des Kondensators geladen hättest. Lass liebe die Finger davon und Kauf dir ein fertigen MRS. Die sind getestet und können dich nicht so schnell "bruzeln". lg
Da die Konpfzellen einen großen Innenwiderstand haben, kommst Du so oder so nicht um eine Kondensatorzwischenspeicherung drumherum. Dann ist das Ganze wieder Energiereicher und somit gefährlicher. Knopfzellen währen wegen des schlechten Wirkungsgrad der Schaltung ruck zuck verbraucht. (Vieleicht auch drei mal zuck) Axel
