Hallo ich habe ein Problemchen.
Ich möchte sowas machen.
Beispiel:
unsignedbytei=0x06;
unsignedbyte[30]Arrey;
Arrey[i]=0x98;
Das geht auch Wunderbar, bis 15, danach nicht.
In C# geht folgendes
Arrey[(int)i]=0x98;
Das habe ich versucht, hat aber nicht gebracht was ich wollte. Das Byte
i ist ein Byte und wird auch gebraucht als solches, muss ich mir jetzt
eine Converrtierungsrutine schreiben, ist kein Problem, aber wenns ohne
geht wäre das sehr schön.
Kennt jemand das Verhalten, also liegt das an dem Byte, oder hab ich
irgendwo anders nen Bug und ich schiebe das nur auf das Byte?
Und Ja ich weiß, das mit dem woanders nen Bug ist eher die Frage nach
geht das was ich beschreiben habe, also eher ausschluss Verfahren.
Gruß Daniel
> unsignedbyte[30] Arrey;> Das geht auch Wunderbar, bis 15, danach nicht.
Sicher? Arrays werden so deklariert:
unsignedbyte Arrey[30];
Zeig doch mal mehr vom Code, der Fehler steckt woanders...
Das heißt anders, und das Array ist auch richtig deklariert, besteht
auch aus anderen Komponenten, hängt ne Struktur drin, war nur nen
schnell zusammen getipptes Beispiel, ohne test, kann also durchaus sein,
dass ich mich da vertippt hab.
Mir gings nur um das Byte als index, das geht also, Ok, dann such ich
mal wo anders, ging nur darum, dass ich mir da jetzt nicht die Finger
wund suche.
Ein Tip.
Vergiss deine ständige Casterei solange du nicht weißt was du tust.
Das Ziel muss sein: Sowenig Casts wie möglich. Jeder Cast ist ein
potentieller Fehler, den du machst. Mit einem Cast hebelst du das
Typsystem des Compilers aus! DU übernimmst dann die Verantwortung, dass
alles korrekt ist, der Compiler akzeptiert dann jeden Scheiss.
Zu deinem Code.
Schön.
Und was soll uns das jetzt sagen?
Kannst du mir auch einen Tip geben? Mein Auto fährt nicht mehr
richtig.Ich poste jetzt dann gleich mal ein Photo von einer der
Schrauben. Wärst du so nett und siehst du dir das an, um mir dann zu
sagen, was denn da falsch sein könnte?
Ja. Den Index kannst du problemlos bis ans Ende des Wertebereichs laufen
lassen (short: 0..32767, unsigned short: 0..65535)
> pTsKeysSlave1[(int)ubKey].ubKeyDownCommand=ubCommand;
Hurra, eine Scheibe Salami... :-/
Interessant wäre z.B.
Welche Plattform (Controller, Compiler)?
Komplette Deklaration des Structs und des Arrays.
Am besten den ganzen betroffenen Sourcecode.
Dann kann dir evtl. geholfen werden.
Mit dem Code wollte ich nicht um Hilfe bitten, sondern lediglich zeigen,
wie ich es gemacht habe, um mögliche Unklarheiten aus meinem leicht
fehlerhaften Beispiel vom anfang aus zu räumen, dass mir damit niemeand
helfen kann war mir klar.
Den Cast habe ich drin, weil ich wie ich beschreiben habe versucht hab,
ob das verhalten besser wird wenn ich int caste, das war nicht der Fall.
Dank der Mithilfe weiß ich jetzt, dass ich Byte durch aus als IUndex
verwenden kann, das ging aus meinem Schlauen Buch nämlich nicht hervor.
D.H. ich muss woanders suchen.
und euch jetzt mit mienem ganzen Code zu zu müllen und sagen, sucht mir
mal meinen Fehler halte ich nicht für das richtige verhalten, d.H. ich
werde mir jetzt mal die zugriffs rutinenn ansehen und selbst suchen.
Vielen Dank
P.S. zu deinem Auto, versuch mal die Schraube wieder da hin zu packen,
wo du sie her hast, vieleicht gehts dann besser ^^
Also:
System MSP430 F149
Compiler Chrossworks
Deklaration:
typedefstruct{
ubyteubKeyDownCommand;// Command if Key is pressed
ubyteubKeyDownParameter;// Parameter if Key is pressed
ubyteubKeyUpCommand;// Command if Key is released
ubyteubKeyUpParameter;// Parameter if Key is released
ubyteubToggleCommand;// TRUE if Command is Toggle Command
ulongulWindowUsed;// Bits are set if Window is used for this Key
ubyteubState;// Anything to do for this Key?
uworduwTimestamp;// Timestamp
ubyteubUpDownFlags;// Do i need this
ubyteubWindowsSend;// conter for how many Commands are send
}TS_KEYS;
Des Arrays
TS_KEYSpTsKeysSlave1[KEY_COUNT_ONE];
Zugriff abhängig von Empfangenen RS485 Protokollen
z.B. hier meine Initialisierung mit 0
pTsKeysMaster[ubKey].ubKeyDownCommand=0x00;
pTsKeysMaster[ubKey].ubKeyDownParameter=0x00;
pTsKeysMaster[ubKey].ubKeyUpCommand=0x00;
pTsKeysMaster[ubKey].ulWindowUsed=0x00000000;
pTsKeysMaster[ubKey].ubToggleCommand=0x00;
pTsKeysMaster[ubKey].ubState=0x00;
pTsKeysMaster[ubKey].uwTimestamp=0x0000;
pTsKeysMaster[ubKey].ubUpDownFlags=0x00;
pTsKeysMaster[ubKey].ubWindowsSend=0x00;
diesmal ohne int Cast.
Die Ankommenden Protokolle habe ich natürlich geprüft.
ubKey ist ein Teil meines Protokolls.
Zum Test meinen Protokoll rutine habe ich einfach hin und zurück
geschickt, das hat geklappt, jetzt habe ich Speicher Operationen, also
zuweisungen ins Arrey dazwischen gebaut. diese Klappen auch bis index
15, also 0x0F danach kommt Quatsch. Deshalb habe ich es erstmal auf die
Bytes geschoben.
Die 2 kByte speicher sind mir bewusst, ich brauche auch nicht viele
Array Elemente, es sind "nur" 3x 20, das werden jeweils ca 240Bytes,
also kein Problem, mein Compiler rechnet mir das ja aus, da liege ich
mit 2 Arrays bei 854 benutzten Bytes, also noch massig Platz.
Was die 5 Bytes un den Long angeht, meckert mein Compiler nicht,
möglicherweise legt er das selber um, man weiß es nicht, Kein Fehler,
Keine Warnung. ansonsten wenn ich mich recht entsinne habe ich doch
selbst wenn er es so macht zwischen drin ungenutzten leeren Raum. Aber
die Adressen sollte er sich selbst zusammen bauen. Meinst du dass das
Problematisch ist, und ich möglicherweise deshalb einen "Offset" rein
bekomme und nur den hinteren Teil des Longs verarbeite?
Darin lege ich übrigens informationen Bitweise ab um platz zu sparen,
d.H. ist habe 30 Bits, die ich entsprechend setzte oder halt nicht.
Wenn das ganze läuft werden die Daten ohne hin inden Flash ausgelagert,
da ich die eigentlich nur einemal schreiben muss. Dann ist der Ram
wieder frei.
PS. Wie in einem Anderen Posting geschrieben, komme ich von der PC
programmierung mit C#, da ist Speicherplatz kein Thema, meine C
Kenntnisse frische ich gerade wieder auf.
erstell mal ein kompilierbares Beispiel was genau den Fehler zeigt...
Damit hilfts du bei der Fehlersuche.
Am besten noch im allgemeinen C, also auch aufm AVR/PC erstellbar
> Meinst du dass das Problematisch ist, und ich ...> nur den hinteren Teil des Longs verarbeite?
Nein, aber durch das Alignment auf gerade Adressen wird dein Struct um 2
Byte größer, als du ausgerechnet hast.
Deine Rechnung:
14 Bytes pro Struct * 3*20 Elemente = 840 Bytes RAM für diese Structs.
Dazu dann
2* 3*20 = 120Bytes fürs Alignment
Das sind 960 Bytes.
Und dann braucht auch der Stack noch Platz, und die anderen Variablen...
Deshalb mein Verweis auf die Speichergröße.
> Dann ist der Ram wieder frei.
Der wird aber nicht dynamisch verwaltet...
Das müsstest du selber machen.
So, hier ein zumindest bei Compilierbares Beispiel, es enthält
eigentlich alle relevanten Funktion, eineige Wenige habe ich entfernt,
da passiert aber nichts außer gültigkeits Prüfungen.
Die Funktion sollte identisch sein.
do_sth ist die Funktion wo etwas passiert.
Ich habe versucht alle selbst definierten Datentypen auf standart
Datentypen um zu brechen.
>> Dann ist der Ram wieder frei.>Der wird aber nicht dynamisch verwaltet...>Das müsstest du selber machen.
ich würde hier direkt auf den Flash speicher schreiben, der RAM sieht
die daten gar nicht wirklich, also muss ich auch nichts freigeben,
ansonsten ist der Berech spätestens wieder frei, wenn di Funktion die
sich solch eine Variable angelegt hat beendet ist.
Zuminedest hab ich das mla bei Gültigkeitsbereichen gelernt.
das ist auch in dem Beispiel zu finden, aber hier nochmal schnell
nachgefragt.
ich habe einen Long also 4Byte variable
ubWindowToAdd hat einen wert zwischen 1d und 30d also 0x01 bis 0x1E
ich möchte jetzt was einsprechende Bit kippen, also beu 0x09 also das
9te bit in ulWindowUsed, laut meinem schlauen Buch geht das so. Nur
halöt wieder mit int im Beispiel
fieser Fehler Teufel, hab die Kommentare eben schnell dazu gehackt um
eine Hilfe bereitzustellen maximal ist natürlich 0x13 also 19 dezimal
edit: 0x13 ist natürlich 19d
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Wie ernst sind deine Kommentare zu nehmen
Und was sagen sie aus?
//Normalerweise Switch hier
pTsKeys=&pTsKeys;
Sieht irgendwie rekursiv aus...
Und zudem wird die globale Variable pTsKeys umgebogen :-o
> TS_KEYS_TEST pTsKeys[20]; //Create Array
Wie oft ist die header-Datei mit dieser Definition in andere C-Dateien
eingebunden?
Daniel G. schrieb:
> Möglicherweise ist der Fehler auch hier>
(ulWindowUsed|(1<<ubWindowToAdd));
>> das ist auch in dem Beispiel zu finden, aber hier nochmal schnell> nachgefragt.>> ich habe einen Long also 4Byte variable> ubWindowToAdd hat einen wert zwischen 1d und 30d also 0x01 bis 0x1E> ich möchte jetzt was einsprechende Bit kippen, also beu 0x09 also das> 9te bit in ulWindowUsed, laut meinem schlauen Buch geht das so.
Aber nur bis Bit 15
(ulWindowUsed|(1UL<<ubWindowToAdd));
Merke: In C ist jede Konstante bzw. alles was keinen Datentyp hat ein
int (mit Ausnahme einer Gleitkommazahl, die ist double)
>> TS_KEYS_TEST pTsKeys[20]; //Create Array>Wie oft ist die header-Datei mit dieser Definition in andere C-Dateien>eingebunden?
Das ist ganz einfach, ich habe eine headerdatei, in der ich global diese
deklaration mache, diese ist in (fast) allen anderen headerdateien
eingebunden.
könnte das ein Problem sein, hab mal irgendwo gelesen, dass
headerdateien, an der stelle wo sie gelinkt sind direkt eingebaut und
ausgeführt werden, ich habe dadurch also etwa 12 Arrays, weil ich die 12
mal gelinkt hab?
Dieser Komentar sagt aus, dass ich an dieser stelle die verschiedenen
Arrays dem Pointer zuweise, damit ich das nachfolgende nur einaml
Programmieren muss, da eine switchanweisung, wo ich nur auf verschiedene
zuweisungen machen nicht wirklich aussage kräftig ist, habe ich sie hier
raus gelöscht.
Daniel G. schrieb:
> Verdammt, der Komentar ist falsch an der stelle>
// bsp. 0xB6 0x13 0x00 0x1D 0x00
>> fieser Fehler Teufel, hab die Kommentare eben schnell dazu gehackt um> eine Hilfe bereitzustellen maximal ist natürlich 0x13 also 19 dezimal>> edit: 0x13 ist natürlich 19d
Trotzdem wäre ein Test mit Fehlerbehandlung sicherlich angebracht. Den
kann man ja auch nur in der Debug-Version machen.
>Aber nur bis Bit 15>Merke: In C ist jede Konstante bzw. alles was keinen Datentyp hat ein>int (mit Ausnahme einer Gleitkommazahl, die ist double)
sprich ich muss sowas machen
Daniel G. schrieb:
>>Aber nur bis Bit 15>>>Merke: In C ist jede Konstante bzw. alles was keinen Datentyp hat ein>>int (mit Ausnahme einer Gleitkommazahl, die ist double)>> sprich ich muss sowas machen>
>unsignedlongul1=1;
>(ulWindowUsed|(ul1<<ubWindowToAdd));
> (nicht auf syntax getestet)
Ich habs dir doch aufgeschrieben!
Die werte für eingang schicke ich mir selber per rs485, ich weiß also
was da rein kommt. Diese kann ich auch ohne Probleme Überprüfen, ich
habe schon Kilometer von Protokollen von hand durch gearbeitet.
Es kann also nichts größer als 19d kommen.
Daniel G. schrieb:
> Die werte für eingang schicke ich mir selber per rs485, ich weiß also> was da rein kommt.
Berühmte letzte Worte:
Nein, da ist keine Spannung drauf.
Nein, der Träger kann nicht runterfallen.
Das hält bombenfest!
Nein, der Pointer kann nicht NULL sein.
Nein, das Byte kann keinen ungültigen Wert haben.
Daniel G. schrieb:
>>Ich habs dir doch aufgeschrieben!>> richtig, wollte nur nochmal nachhacken, damit wir beide das gleiche> meinen.
OK.
In dem Fall: nein, du MUSST es nicht so machen.
Es genügt völlig, wenn du die 1 als unsigned long definierst.
( 1UL << ubWindowToAdd )
>>> TS_KEYS_TEST pTsKeys[20]; //Create Array>> Wie oft ist die header-Datei mit dieser Definition in andere C-Dateien>> eingebunden?> Das ist ganz einfach, ich habe eine headerdatei, in der ich global diese> deklaration mache, diese ist in (fast) allen anderen headerdateien> eingebunden.
Sieh dir das Thema Deklaration vs. Definition nochmal genauer an ;-)
