Hallo, ich suche ein simples Programmierboard für den Atmega8. Ich will mit dem Board nur den Controller Programmieren können nicht mehr und nicht weniger. Es sollte mit serieller oder paralleler schnittstelle laufen und mit bascom-avr zu machen sein. Dazu sollte es natürlich zuverlässig in der Funktion sein und nicht gleich den Geist aufgeben ^^. Ich hoffe jemand kann mir was preiswertes anbieten. Gebe so ca. 15€ und Versand würde ich auch Extra zahlen. Sowas in der Art Beitrag "Verkauf Mega8 Einsteiger Experimentier Board Prototypen"
Bausatz http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MTY5OTgxOTk=&w=OTk4OTU4&ts=0 Pollin ist allerdings bekannt dafür, dass die gerne mangelhaft verpacken.
Hallo, danke erstmal. Kann ich da evt. auch diese hier nehmen? http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=Mw==&a=MzU5OTgxOTk=&bcka=MzU5OTgxOTk=&bckpg=Mw== Ist nämlich kein Bausatz und schon fertig. Und noch was muss ich das Serielle kabel extra dazu kaufen? mfg
Ähm, das ist auch ein Bausatz. Du kaufst alle Teile lose im Beutel, eine Platine plus eine Aufbauanleitung. Du musst beim Bausatz selbst löten. Das serielle Kabel ist ein vollbeschaltetes RS232-Kabel mit 1:1 Verbindung der Stecker, also kein Nullmodemkabel. Pollin hat die Kabel für wenig Geld. Kaufe zwei Stück. Du kannst eins für den ISP-Programmer und eins für eine RS232-Kommunikation µC/PC benutzen ohne lästige Umsteckerei. Siehe auch Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard Pollin ATMEL Evaluations-Board
Stefan B. schrieb: > Das serielle Kabel ist ein vollbeschaltetes RS232-Kabel mit 1:1 > Verbindung der Stecker, also kein Nullmodemkabel. Pollin hat die Kabel > für wenig Geld. Kaufe zwei Stück. Da wirst Du wohl einen anderen Versender nehmen müssen! Die beiden Sub-Buchsen des EVA-Boards sind weiblich und männliche Sub-D-Verbindungskabel 9-polig sind bei Pollin Fehlanzeige (oder versteckt!).
> Ähm, das ist auch ein Bausatz. Du kaufst alle Teile lose im Beutel, > eine Platine plus eine Aufbauanleitung. Du musst beim Bausatz selbst > löten. Schaut so aus, hier ist der fertige: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=NTI5OTgxOTk=&w=OTk4OTU4&ts=0 Achtung : Da ist kein µC dabei, kein eeprom (wohl für den Anfang noch egal) und kein Netzteil. Das kannst du aber alles auch bei Pollin gleich mit bestellen. Tipp: Viele verbocken das Setzeb der ersten FuseBits (ich damals auch, Rest siehe Forensuche), also evtl. ruhig mehr µCs gleich mit bestellen, gegen Conrad sind die bei Pollin eh günstig, zumindest war es damals bei mir so. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Hallo, erstmal danke für die schnellen antworten und die tollen Tipps. Ich werde mir jetzt das http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MTY5OTgxOTk=&w=OTk4OTU4&ts=0 holen. Wegen dem seriellen Anschluss habe ich auf Pollin diesen hier gefunden erst ist 1:1 Bestellnummer: 94-720154. Ist das der richtige? Mfg
Wenn du löten willst/kannst ist das richtig, ansonsten das 810 074 (paar Euro teurer da fertig aufgebaut). Als Kabel brauchst du ein Sub-D Verlängerungskabel Buchse- Stecker 1:1 z.B. 1,8m 720 738 1,25 EUR Dazu solltest du aber eine "ECHTE" RS 232-Schnittstelle an deinem PC haben, um z.B. mit Ponyprog klar zukommen. Gibts hier im Forum viele Infos Viel Spass
