Hallo, ich lese "Auch bei Geräten mit Leistungsendstufen muss auf den Leitungsquerschnitt der Spannungsversorgung, vor allem der Masseverbindung, geachtet werden." Warum besonders bei der Masseverbindung? Die Spannung im "Netz" bleibt doch gleich, oder wird diese transformiert? Kann mir jemand helfen? Danke, gruß Paul
sicherlich, weil dies der Bezug der Schaltung ist. Wenn dann zu hohe Spannungsabfälle durch hohe Ströme entstehen, dann kann sich der Bezug der anderen Schaltungsteile evtl. zu sehr ändern, was deren Funktion beeinträchtigen kann. Mit der eigentlichen Stromtragfähigkeit wird dies nicht viel zu tun haben.
Der Text bezieht sich auf den Teil des Gerätes zwischen Netzteil(Trafo) und Leistungsendstufe. Dort hat man ja meistens geringere Spannungen, als auf der Netzseite. Wenn dann Leistung gefragt ist, fließen schon ordentliche Ströme. Und wo Strom fließt sollte auf den Querschnitt geachtet werden.
Ist das bei Verstärkern gemeint? Über Masse fließt hier ja immer Strom, über die pos./neg. Betriebsspannung nur bei pos./neg. Halbwelle (vereinfacht ausgedrückt), also effektiv weniger Strombelastung als die Masseleitung.
Große Ströme auf der Masse kann man hören, zum Beispiel beim berühmten 50-Hz-Brummgeräusch. Wenn große Ströme über kleine Querschnitte fließen fällt Spannung ab, die sich ihren weg sucht und dann zum Beispiel solche Geräusche verursacht, wenn es einen Weg über Signalführende Leitungen findet.
