Hi, ich bin gerade etwas am spielen und frage mich ob evtl. hier jemand die Standartbeschaltung der Fotoelemte wie sie in DVD/CD-Laufwerken eingestzt werden kennt. Oder alternativ weiss welche Typen da so eingesetzt werden. (Datenblatt) habe da leider keine Ahnung wo ich suchen soll. Es handelt sich bei den Elementen hier um 14Pinnige Dickschichtmodule mit durchsichtigem Gehäuse. Auf dem Modul kann ich zwei SMD C´s? und einen DIE erkennen. (Kann leider kein Foto machen) Wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege müssten sich ja auf dem Baustein mehrere Fotodioden verbergen (Mehstrahltechnik/Spurkorrektur). Sind diese aber einfach nach aussen geführt? Befinden sich evtl. noch weitere aktive Funktionen in dem Baustein (Verstärker) ? Wäre Toll wenn da jemand etwas mehr wüsste! Gruß Carsten
Carsten Sch. schrieb: > hier jemand die Standartbeschaltung der Fotoelemte Alle die ich ausgebaut habe, waren bisher unterschiedlich. Dass es dafür irgendeinen Standard gibt, kann ich mir daher nicht vorstellen. > Wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege müssten sich ja auf dem > Baustein mehrere Fotodioden verbergen (Mehstrahltechnik/Spurkorrektur). > Sind diese aber einfach nach aussen geführt? Befinden sich evtl. noch > weitere aktive Funktionen in dem Baustein (Verstärker) ? Ja, ein Verstärker bzw. ein I->U Wandler ist meist immer dabei. Manchmal auch noch ein Subtrahierer zwischen 2 gegenüberliegenden Dioden, um direkt die Abweichung des Strahls von der Mitte bestimmen zu können. Die einzigen Datenblätter die ich bisher gefunden habe, waren von Laserdiode + Detektordioden in einem: http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=hologram+detector
Hallo Benedikt, danke für deine Antwort... Es hätte ja sein können das es da zumindest so eine Art "Quasi" Standart entwickelt hat. Die Sensoren die ich hier habe sind alle ziemlich ähnlich, teilweise auch gleich. Wobei das aber auch daher kommen kann das die bisher fast ausschließlich aus LG Laufwerken stammen. Kombielemente hatte ich bisher noch nicht, ist auch nicht unbedingt das was ich suche. Im Moment soll die ganze Sache ja noch mit LEDs funktionieren da es mir mehr um die Signalaufbereitung/Modulation geht als um das "Frontend". Und später soll das auf jeden Fall auch mit getrennter Optik für Sender und Empfänger funktionieren, um mit einer Effektivleistung von ca. 1mW - ROT auch noch etwas an Strecke (900m) überbrücken zu können. (Mehr will ich nicht im unkontrollierten Bereich an Leistung verwenden, könnte zwar vom hier liegenden Material bis 10 Watt (CW-Gepulst einiges Mehr), aber bin ja nicht Wahnsinnig ;-)) Es geht um eine Digitale Übertrageung von Daten und Sprache, aber nur als fortführung eines Bastel/Afu-Projektes von mir, das ich vor ein paar Jahren begonnen habe. Und da wären die Photoelemente ja fast Ideal gewesen, die haben ja "ganz passable" Reaktionszeiten. Aber ohne Infos kann ich mir das wohl abschminken. Jetzt muss ich erst einmal schauen das ich entsprechende Photodioden bekommen. Meine letzte die ich von damals noch hatte habe ich gestern gegrillt - Wenn ich noch wüsste was das für ein Typ war... Gruß Carsten
