Ich führe folgende Anschlüsse zum ISP Programmer USCK, RESET, MISO, MOSI, GND und VCC (5V). Nun habe ich bereits alle anderen IOs belegt. Welchen der Anschlüsse könnte ich als Output verwenden und gleichzeitig den ISP Programmer daran betreiben. Fehlender Output wäre entweder LED über low pegel oder p-Channel MOSFET über low pegel ansteuern. Viele Grüße
P.S.: Ich suche quasi den Anschluss, der am unwichtigesten für den ISP Programmer ist und gleichzeitig bei angeschlossenem ISP Programmer als output verwendet werden kann. Ist dann z.B. noch Debugging über AVR Studio möglich. Noch ein Hinweis, ich bin noch Anfänger, also Tschuldigung für jede einfache Frage.
Es sind alle ausser Reset verwendbar, nur sollte das ISP-Gewackel an den Pins niemanden ernsthaft stören, d.h. lieber kein Relais oder Motor damit ansteuern. Für Debug-Wire wiederum wird, wenn einmal via ISP aktiviert, nur Reset benötigt.
Hi, also die LED über 1kOhm Widerstand z.B. an USCK. Gibt es da wirklich keinen Unterschied zwischen USCK, MISO und MOSI? Viele Grüße
Bei eher niederohmiger Last wäre ein Pin des Controllers sinnvoll, der bei ISP ein Ausgang ist (müsste MISO sein). Der ISP-Adapter könnte Probleme mit dem Pegel kriegen, je nachdem wie stromstark er gebaut ist. Aber bei LED+1K dürfte das auch an den anderen noch funktionieren.
