Hallo, ich habe vor, einen Sonnensensor mit LED´s/LDR oder Fotodioden zu bauen. Baupläne sind auch vorhanden. Mein Problem ist jetzt, da ich noch die Windgeschwindigkeit mit reinbringen will, habe ich an einen micro controller gedacht. Die Schaltungen die ich habe, sind aber alle ohne Micro Controller. Jetzt weis ich nicht, wo ich den micro controller dazwischen setze. Habe mal den Schaltplan angehängt. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen und auch sagen, was ich für einen micro controller nehmen kann/soll. Habe in den Betreff mal den atmega 32 reingeschrieben, muss aber nicht sein. Programmieren wollte ich mit CodeVisionAVR. Vielen Dank
Hans Peter schrieb: > Die Schaltungen die ich habe, sind aber alle ohne Micro Controller. > Jetzt weis ich nicht, wo ich den micro controller dazwischen setze. > Habe mal den Schaltplan angehängt. Alles links von R5 R6 fliegt raus. Stattdessen kommt ein µC der die Motoren über eine zusätzliche Treiberstufe per PWM ansteuert. > Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen und auch sagen, was ich für > einen micro controller nehmen kann/soll. > Habe in den Betreff mal den atmega 32 reingeschrieben, muss aber nicht > sein. > Programmieren wollte ich mit CodeVisionAVR. Du nimmst dir viel vor :-) Du solltest erst mal mit dm Standardprogram anfangen: LED ein/ausschalten LED blinken LED in der Helligkeit regeln (erste PWM Versuche) und dann, nach vielen Mühen und Frustration, so in ca 2 Monaten, wird deine Sonnenstandsregelung auch funktionieren.
Hallo, danke für die Antwort. Wenn ich mit CodeVision AVR progge, kann ich da jedes Board nehmen, oder brauche ich ein besonderes Board? Ist für diese Aufgabe ein AtMega 32 ausreichend, oder zu gross? Will 4 LDR´s oder Photodioden verwenden, und noch einen Windsensor auf den Micro Controller schalten, der die Windgeschwindigkeit überwacht. LG
Hans Peter schrieb: > Hallo, > > danke für die Antwort. > Wenn ich mit CodeVision AVR progge, kann ich da jedes Board nehmen, oder > brauche ich ein besonderes Board? > Ist für diese Aufgabe ein AtMega 32 ausreichend, oder zu gross? Der Mega32 wird sich langweilen und vor lauter Frust zwischendurch 'unheimlich schwierige quadratische Gleichungen lösen' (tm: Douglas Adams) Auch sein Speicher wird brachliegen und es werden sich dort Spinnweben ansammeln. Aber das soll nicht dein Problem sein :-)
Aha, ok, dann weis ich ja bescheid. Ist das der Richtige, oder sollte ich einen anderen nehmen? Den habe ich von reichelt.de ATMEGA 32-16 DIP ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 Was sollte ich denn für ein Board nehmen, mit dem ich erstmal üben kann und später dann den Umfang hinbekomme? Es sollte nicht so ein teures Board sein. Brauche es eigentlich nur für diese Aufgabe. LG
Hallo, @ Karl heinz Buchegger: Du hast geschrieben, dass alles links von R5/R6 wegfällt, aber links von R5/R6 liegen meine Fotodioden/LDR´s oder LED´s, die will ich ja auf die Eingänge von dem uC legen, weis nur nicht genau wo ich den uC reinbaue. Hat der atmega 32 einen Komperator? Ich will die verschiedenen Spannungen der LDR´s miteinander vergleichen, oder brauche ich dafür noch eine Komperatorschaltung vor den Eingängen. LG
der ATmega besitzt analog-digital Wandler, d.h. du kannst einen Spannungswert von 0-5V in eine zahl von 0-1023 wandeln und dann in der Software vergleichen
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Brauche in unbedingt ein Board, oder kann ich den uC auch direkt auf der verwendeten Platine programmieren? LG
du kannst den uc auch in deiner Platine programmieren, ich empfehle einmal das Tutorium anzuschauen. PS: ich baue meine Schaltungen bevor ich eine Platine mache immer auf einem Breadboard auf, das kann ich nur empfehlen
Hallo, also du baust alles (die komplette Schaltung incl. uC) auf dem Breadboard auf, proggst da deinen uC, und testest dann die Schaltung? Ist das AVR STk-500 auch so ein Breadboard, oder ist es nur zum proggen? LG
Ein Breadboard ist ein Steckbrett, in dem elektr. Bauteile nach Lust und Laune gesteckt werden können und dann mit Drahtbrücken (ebenfalls gesteckt) miteinander verbunden werden. http://en.wikipedia.org/wiki/Breadboard So etwas ist also das ideale Werkzeug, um mal schnell eine Schaltung auszuprobieren, ohne dafür gleich eine Platine machen zu wollen. Und jetzt fang endlich an, das Tutorial zu lesen. Du findest es gaaaanz links oben, unter AVR.
Hi Bevor du anfängst zu lesen, solltest du noch die Warnung vor dem Tutorial hören. Es nimmt dir deinen Willen, macht dich süchtig, läßt dich nicht mehr schlafen und eine Freundin hattest du mal, selbst Freunde werden deinen Worten nicht mehr folgen können. Du wirst glauben, das Universum zu erfassen, so mächtig ist das Zeug, was aus Sand und Plaste und ein wenig Metall deinen Schreibtisch für ewige Zeiten verwüstet..... Sei dir dessen bewußt ! Hast du erkannt, welche Möglichkeiten dir mit µC geboten werden, wirst du komplexe Schaltungen vergessen und nur noch Basic, C oder Assembler nutzen. Auf zu neuen Horizonten. Genug gelabert... Du brauchst eine Schaltung, um deine Programme in den Speicher eines µC zu schreiben. Das geht mit leicht nachbaubaren parallelen Programmieradaptern oder du kaufst dir entsprechende Hardware. Darüber gibt's hier genug Infos. Ich benutze das Pollin-Board in Kombination mt einem Steckbrett. Damit teste ich meine Schaltung mit dem µC, bevor ich entsprechende Schaltung auf Platine baue. Du kannst aber, wenn du nur eine Anwendung hast, das Board auch mit einer Zusatzplatine versehen und es als Basis für deine Anwendung benutzen. Kostet als Fertiggerät etwas über 20 €, als Bausatz mal grad 15 €. Dafür bekommst du nirgends anders auch nur eine Platine für deine Schaltng. Gruß oldmax
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe mir jetzt über Umwege ein Board zum proggen besorgt. Jetzt brauche ich nur noch den richtigen uC. Kann ich den etwas weiter oben beschriebenen uC nehmen? ist das Steckbrett egal, habe eben mal bei Conrad geschaut, weil ich mir da auch den uC bestellen will. Sorry für die vielen Fragen, aber ich ANFÄNGER LG
Hans Peter schrieb: > danke für die Antwort. > Ich habe mir jetzt über Umwege ein Board zum proggen besorgt. > Jetzt brauche ich nur noch den richtigen uC. > Kann ich den etwas weiter oben beschriebenen uC nehmen? Das hängt von deinem Board ab! Was steht denn in der Doku, welche Bausteine es unterstützt?
Hallo, habe das Atmel AVR STK-500. Es unterstützt 40-poligen AVR Flash Microcontroller im DIL-Gehäuse von ATMEL. Dann müsste der obige uC doch der richtige sein und passen, oder?
Ok, dann werde ich mir jetzt sofort einen bestellen. Da mir das mit dem Steckbrett ziemlich sinnvoll erscheit, würde ich mir da auch gerne eins zulegen. Habe bei Conrad mal geschaut, da gibt es die n verschiedenen Grössen und Ausführungen natürlich. Bei manchen kann man die Spannungsversorgung direkt anschließen. Habt ihr da Erfahrungen gemacht und könnt ihr mir eins empfehlen? LG
je nach bastelwillen, komplexität der Schaltung... wenn man alles zusammenwurstelt kommt man mit dem kleinsten sehr weit, für große Schaltungen und übersichtlichen Aufbau ein Großes oder auch mehrere, aber für das tutorium würd ich mit nem kleineren anfangen.
Hallo, war bei Conrad, das Brett heißt Steckbrett 2, kostet 7.95, das sollte doch ausreichen, oder? Habe aber keine Anschlüsse für die Spannung. LG
