Wie kann ich den Zeigerausschlag von meinem analogen Messinstrument träger machen? Ich habe es schon mit einem 1uf Elko parallel zum Instrument versucht, funktioniert aber nicht.
Kondensator parallel zum Messinstrument und vor den Kondensator noch einen Widerstand in Reihe, für den Wert musst etwas experimentieren. Normalerweise macht man Zeigerinstrumente gerne mechanisch träge indem man den Zeigerausschag durch Öl oder Luft dämpft.
>Normalerweise macht man Zeigerinstrumente gerne mechanisch träge indem >man den Zeigerausschag durch Öl oder Luft dämpft. Oder elektronisch, indem man das Ding niederohmig ansteuert (wie ein kurzgeschlossener Motor, der sich nicht mehr so leicht drehen läßt). Z.B. mittels OPV ...
@ gast (Gast) >Wie kann ich den Zeigerausschlag von meinem analogen Messinstrument >träger machen? Ich habe es schon mit einem 1uf Elko parallel zum >Instrument versucht, funktioniert aber nicht. Tja, da sollte man vielleicht mal nachrechnen. Die Zeitkonstante tau = R * C macht bei einem 0815 Instrument mit 1kOhm Innenwiderstand ca 1ms. Das ist viel zu wenig. Die Zeitkonstante der Mechanik liegt vielleicht bei 100ms, und das ist dir zu schnell. Also . . . MFG Falk
>Oder elektronisch, indem man das Ding niederohmig ansteuert (wie ein >kurzgeschlossener Motor, der sich nicht mehr so leicht drehen läßt). >Z.B. mittels OPV ... Das dürfte nur das Überschwingen vermindern, aber nicht das Messwerk träger machen.
Die Idee mit dem kurzgeschlossenem Motor führt direkt zum SuperCap.
Vielen Dank für die Beiträge. Muss es eigentlich ein Kondensator oder Elko sein? MfG
>Vielen Dank für die Beiträge. Muss es eigentlich ein Kondensator oder >Elko sein? Ein Elko ist ein Kondensator, einer, der eine besonders große Kapazität liefert, genau das, was du hier brauchst. Kai Klaas
Wenn Du versuchsweise ein Messwerk (direkt an den Anschlüssen) kurzschließt, merkst Du den Unterschied. Ich habe ein analoges Zeigerinstrument, das eine "aus"-Stellung hat, bei der das Messwerk gebrückt ist (als Schutz z.B. beim Transport). Ich würde die Dämpfung elektronisch machen, d.h. z.B. mit einem RC-Filter und einem OpAmp dahinter. Mit einer entgegengesetzten Schaltung könne man die Anzeige auch beschleunigen, so dass der Endwert schneller erreicht wird (Regelung über die Nachbildung der Zeigerträgheit). Was willst Du denn messen? Welches Messwerk hast Du?
Hallo eProfi, >Mit einer entgegengesetzten Schaltung könne man die Anzeige auch >beschleunigen, so dass der Endwert schneller erreicht wird (Regelung >über die Nachbildung der Zeigerträgheit). Mit einer solchen Schaltung kann man auch langsame Temperaturfühler beschleunigen, wenn man es nicht übertreibt, nicht wahr? Kai Klaas
"langsame Temperaturfühler beschleunigen" Machen diverse Heizungsthermostate nicht genau das?
