Hallo. Wie beschaltet man den Verstärker-IC LM386 korrekt? Ich möchte ein PWM-Signal verstärken. Ist es möglich 2 Watt aus dem IC rauszuholen? Wie viel mA benötigt der Chip? mfg Florian PS: Seht ihr noch andere Fehler im Schaltplan?
>Wie beschaltet man den Verstärker-IC LM386 korrekt? Steht sehr schön beschrieben im Datenblatt. >Ich möchte ein PWM-Signal verstärken. > Ist es möglich 2 Watt aus dem IC rauszuholen? Nein, der schafft nicht mal 0,5W. >Wie viel mA benötigt der Chip? Kommt darauf an wie laut du aufdrehst und wie groß der Lastwiderstand ist.
Danke für die Antwort. Also ich brauche einen Verstärker, der mein PWM-Signal (eine WAV Datei von einer SD-Karte) so verstärkt, dass man die Musik gut hören kann. Sie sollte so laut sein, dass man von ihr wach wird (soll ein Wecker werden). Wie viel Musikleistung wäre dafür notwendig? Wie kann ich das realisieren? gruß Flo PS: Ich kenne mich mit Analogtechnik nicht so gut aus...
>Sie sollte so laut sein, dass man von ihr wach wird (soll ein Wecker >werden). >Wie viel Musikleistung wäre dafür notwendig? 100mW. Da stehst du bereits senkrecht im Bett. >Wie kann ich das realisieren? Mit dem LM386.
Ok vielen Dank! (Da kein Einwand kam, gehe ich mal davon aus, dass meine Schaltung korrekt ist ;) ) gruß flo
>(Da kein Einwand kam, gehe ich mal davon aus, dass meine Schaltung >korrekt ist ;) Nö, ist sie nicht. Am PWM Ausgang brauchst du noch einen Tiefpassfilter für die PWM-Frequenz.
