. / Schalter ----------------------/ .---------------------------- | | | | | | | C1 | | R1 [_] [_] R2 C2 | Generator [___] ------ | | [___] | --- LED1 \/ \/ LED 2 | [###] | Akku | | [___] | | | | | | ---|<------------------------------------------------- Diode Hi, funktioniert das so, fliegt es mir um die Ohren, is es ineffizient (der LED-Teil wiederholt sich etwa 5 mal, also 20 LEDs) oder alles zusammen? Danke ;) Verzeiht mir meine geringen Elektronikkünste, hab es erst 2 Wochen..
> funktioniert das so Das kommt darauf an... :-/ Was ist das für ein Generator? Was für ein Akku? Welche Spannungen wilst du erzeugen? Was versprichst du dir von den Kondensatoren? > LED1 ... LED 2 > der LED-Teil wiederholt sich etwa 5 mal, also 20 LEDs Hmmm..... 2 LEDs * 5 = 10 LEDs Was übersehe ich?
Der Generator ist ein Fahrraddynamo (6V), der Akku ein Bleigelakku (6V).. Die Kondensatoren waren zum glätten des Stroms gedacht.. hm.. du übersiehst das doppelbild ^^ ja ok, 10, nich 20 ;)
Die Kondensatoren brauchst Du nicht (der Akku glättet ausreichend). Statt der einen Diode besser einen Brückengleichrichter, dann nutzt Du den Generator besser aus. Ansonsten - Versuch macht klug - sollte klappen - probier es einfach aus, erstmal mit einer LED etc.
ok.. hab auch eine schaltung mit blückengleichrichter im netz gefunden.. allerdings stellt sich mir die frage, ob der akku überhaupt geladen wird.. der dynamo liefert ja um die 6V.. der 6V Akku wird aber eigentlich mit 6,9V geladen..
Ein Dynamo liefert eine Leistung, 3W, die Spannung stellt sich so hoch ein wie es benötigt wird um die Leistung abzusetzen. Passt also, wenn deine Akku 500mA Ladestrom abkann. Enie Fahrradbeleuchtung ohne K-Zulassung ist unzulässig und kostet dich beim erwischt-werden genau so viel Geld als ob du keine hättest.
@MaWin wo lebst Du denn? Es gibt in Deiner Gegend wirklich Leute, die Zeit haben, sowas zu kontrollieren? (ich hab das noch nie erlebt)..
