Hallo Zusammen! Ich habe die aktuellisierte Seiten von Pollin gesehen, um wieder zu bestellen. Unter Schnäppchenmarkt habe ich ein Controller endeckt. Siehe unten beschriebene Kategorie. *Sie sind hier: Startseite * Bauelemente * Aktiv * Evaluation-Kit MAXIM MAX180/181 * Bestellnummer: 810 105 * Preis: 9,95 € Habt ihr so ein Controller gesehen? Ich habe über Netz spärliche Info heraus gefunden. Ich war deswegen neugierig gewesen. Grüßen Viola1238
Unter Downloads gibts ein Datenblatt und eine Beschreibung des Boards. Was fehlen dir denn da noch für Infos?
Das ist mit "Ohne" Controller... Da ist nur ein A/D-Wandler von Maxim und etwas Kleinkram um den über die serielle Schnittstelle anzusprechen. Also Kein Controller!
Das ist definitiv falsch. Ich habe das Ding zu Hause liegen und da ist ein 8032 drauf!
Wollt wissen, ob der Controller weit verbreitet ist? Ob man unter Linux arbeiten kann?
Der 80c32 ist halt auch so eine Serie von Mikrocontroller, aber beachte dass dieser kein onboard Flash o.ä. hat und somit immer externen Memory braucht. Das MAX180EVKIT hat folgende Bestückung: MAX233ACPP (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf) 74HC7266 (http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8062/m74hc7266.pdf) MAX699 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX698-MAX699.pdf) MAX667 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX667.pdf) MAX636 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX635-MAX637.pdf) AM27C64 HM6264 74HCT373 74HCT138 P80C32 74HCT245 74HCT393 MAX180 (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX180-MAX181.pdf) Die Standardschaltkreise sollten klar sein. Der ROM ist gesockelt genauso wie der MAX180, alles andere ist fest eingelötet. Eine Batteriefassung für einen 9V Block (6F22), Ein-/Aus-Wippschalter liegend und eine 25 SUB-D Buchse (w) mit der seriellen Schnittstelle.
Danke Thomas für die Info. Möchte gern wissen, ob man unter anderem LCD, Led Matrix und Led Steuern kann?
>Möchte gern wissen, ob man unter anderem LCD, Led Matrix und Led Steuern >kann? Wenn du einen EProm Prommer hast könnte das gehen.
Kann man, aber bedenke: Das ist ein Mikrocontroller der alten Schule. D.h. du kannst nicht einfach mal so ein Programm ausprobieren und auf den Controller laden. Du müsstest entweder ein Monitorprogramm in einen ROM brennen und es damit runterladen oder aber direkt dein Programm in den ROM brennen und einstecken. Bei dem ist nicht mit einfach mal schnell per ISP Adapter o.ä. ein neues Programm drauf ausprobieren.
Ich habe mir "damals" einen EPROM-Simulator gebaut. Den konnte man via LPT mit dem Binärfile laden. Anschliessend hat der Simulator einen Reset ausgeführt. Danach lief das Program. Zum Programmieren gibt es z.B. den BASCOM-8051, mikroPascal, microC und einen freien Pascalcompiler "Turbo51". Sie erzeugen alle binärcode, den man entweder in ein EPROM brennen kann, oder eben in einen EPROM-Simulator laden kann.
>Lieferung erfolgt mit Software auf einer 5,25" Diskette,
Scheint schon ein bißchen älter zu sein das Teil.
Da mach ich mir Sorgen um die Elkos ;)
Dann bleibe ich bei Atmel und aktuelle Technik, da habe ich mehr Bewegungsfreiheit. Wenn was ist, weiß man bei Frage immer Antworten bekomme. Wenn man nicht häufig verbreitet Controller arbeitet wegen Frage stellen. Es brings nix an falsche Ecke zu sparen, wenn man nach der Zeit keine Ersatzteil mehr bekommt gegensatz zu verbreitete Hersteller. Ich darauf hin neugierig geworden, weil ich es noch nie von dem Hersteller gehört/gelesen habe.
OT @ Anja/Viola darf man fragen welches deine Muttersprache ist? Wenn ja, bekommt "man" auch eine Antwort darauf?
Aus angewohnheit tippe ich immer schnell.
Ok, beantwortet zwar nicht meine Frage ist aber OK :-)
Wegen der Gewohnheit tippe ich immer schnell und daher die Fehler beim Posten. Zu dein Neugierige Frage: Meine Muttersprache, auch wenn du vielleicht nicht erkennen konntest wegen den schnelle Tippfehler -> Deutsch.
DANN TIPPE LANGSAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gast
Danke für die Info Christoph! Ich habe nach Info verstanden, dass die Programmiersprache Basic ist. Oder liege ich falsch?
Es gibt viele Sprachen für den, da es ein wirklich alter Hase bei den MCs ist. Basic, Assembler, C, Pascal, etc.
@Thomas K. Wie schnell (bzw. langsam) ist eigentlich der verbaute SRAM? Ich überlege gerade mir so ein Teil mal zu holen und den original verbauten 80c32 durch ein moderneres Flash-Derivat zu ersetzen.
Es ist ein -10, also 100 ns.
Was diskutiert Ihr eigentlich so lange über ein uraltes völlig unpraktikables Board. Alles was auf dem Board drauf ist, steckt heute bereits in einen(einer) simplen AVR Controller(in), der(die) zudem noch komfortabel über SPI programmiert werden kann. Der(die) AD Wandler(in) MAX180, um den sich das ganze Evalboard dreht, ist von seiner Leistung her nichts besonders. Außer die 12Bit Auflösung ist er(sie) im Gegensatz zum internen AD-Wandler(in) in einem AVR deutlich langsamer. Ich denke für das Geld bekommt man(Frau) ein besseres Board, bestückt mit einen AVR + RS232 + 12Bit AD-Wandler(in) mit serieller Schnittstelle. Für die meisten sollte der(die) interne 10Bit AD-Wandler(in) der(die) AVR Controller(in) reichen, da die höhere Auflösung bei einer nicht sauber aufgebauten Spannungsversorgung und Messverstärker(in) außer Rauschen nix bringt. PS: Ich entschuldige mich vielmals, sollte sich ein Fehler eingeschlichen haben, der ein Geschlecht benachteiligt oder meine Muttersprache (deutsch) nicht erkennen lässt.
Meine Muttersprache ist -> C und ich kann sie ziemlich schnell tippen. Allerdings sorgt der Compiler dafür, dass die Syntax in Ordnung ist. Gott sei Dank. Oder heißt es der Syntax?
Hallo, ich möchte mich dem Vorredner "Ein weiterer AVRler" anschließen. Das Board ist total veraltet (Software auf 5 1/4' Diskette!) und ist bei dem Preis auch viel zu teuer. Für 1 - 3 EURO wäre es zum rumspielen mit anschließendem wegwerfen vielleicht ok. Für 15 EURO bekommt man schon ein modernes Board mit M8 etc. und Spielwiese, z.b. bei embedit.de. Auch die Auswahl an Software und Beispielprogrammen ist bei den aktuellen Controllern viel größer. Also Finger weg von dem veralteten Pollin-Kram, man fällt immer wieder auf diesen "Billigscheiss" rein, am Ende landet es dann doch im Sondermüll und man hat viel Geld ausgegeben! Gruß
Der ADC welches AVRs schafft mehr als 100ksp/s (bei welcher Auflösung)? Und was spricht dagegen den 80c32 herauszuflexen und z.B. einen Mega8515 einzubauen? Ich finde das Board ist seinen Preis auf jeden Fall wert.
Mensch, Kollegen... (Sorry, aber das mußte mal sein) Das Board ist zum modifizieren denkbar ungeeignet - und wozu auch? Dieses Teil ist ein komplettes, funktionsfähiges Meßinterface mit RS-232 Anschluß. Das Protokoll ist dokumentiert, siehe Beipackzettel (im Original über Terminal bedienbar), die Schnittstelle echt (also sogar über USB-RS232-Wandler funktionsfähig). Laßt doch den 8051 die Kommunikation mit dem ADC regeln, der tut das ganz gut. Auf das Lochraster ggf. ein paar Bauteile, um den Meßbereich anzupassen, und dann ist das eine prima Analogkarte für diverse Zwecke. Eine serielle Schnittstelle anzusprechen sollte wohl in fast jeder PC-Programmiersprache möglich sein.
Habe mir die Unterlagen zum Board angesehen. Alleine die Bauteile MAX180, MAX233, MAX... sind das Geld schon wert. Im übrigen lässt sich das Board mit Entlötarbeit auf andere 8051 Varianten umrüsten. Der Analogteil ist mit Sicherheit sauber layoutet. Das ist definitiv kein Sondermüll oder Schrott. Die Sorgen die sich hier einge zu den Kondensatoren machen sind unbegründet. Über das Lochrasterfeld sollte sich das Board problemlos erweitern lassen z.B. Businterface, VG-Leisten, Differenzverstäker etc.. Zu den Abmessungen habe ich leider nichts gefunden, vermute aber Eurokartenformat und damit 19" Kompatibilität. Das Board ist mit mehr Hirn layoutet als 90% aller Entwicklungsboards die es zur Zeit am Markt gibt. Schaut man sich die Boards im AVR und ARM Bereich an wird einem ja sauübel. Schnittstellen werden wie im Rausch völlig planlos an alle Seiten verteilt. Die Dinger sind nicht einbaufähig. Im übrigen sind Maxim, Analog Devices, LT oder Burr Brown (nun TI) echte Analogschmieden. Atmel ist eine Mikrocontroller-Bruzzelbude die auch mal einen A/D-Wandler in einen Chip integrieren. Bei Atmel gibt es so etwas wie "ADC Noise Reduction Mode" um während der Wandlung "Ruhe" zu haben. Da weis ich doch, was mich erwartet. Mann o Mann, völlig veraltet und unpraktikabel s.o. . Ich hör hier besser mal auf.
Und man braucht den 80C32 auch gar nicht rausflexen. Auf Seite 15 ist zu sehen, das /RD und /PSEN schön verknüpft sind (Herr von-Neumann lässt grüßen). Also: gesockeltes Eprom raus, neues Eprom mit Monitorprogramm rein, und das softwaremäßige Nachladen von Programmen kann beginnen. Ist eine saubere Adressdecodierung drauf, mit 5 x 8k-Bereichen, die frei sind. Anlöten eigener Perepherie wie LCD pp. ganz einfach. Ein externer Resetcontroller mit WD ist drauf, ne vernünftige Referenzspannungsaufbereitung, serielle Schnittstelle...... Da wechsel ich dorch gern mal einen C, bei dem Preis:-)) Gruß Mike
Da Das Kit bei Pollin nicht mehr zu finden ist, hier die zugehörige Software. Der direkte Link war allerdings noch im google-cache... http://www.pollin.de/shop/downloads/D810105S.ZIP
