Hallo zusammen, suche jetzt schon etwas länger einen PGA (programmable gain amplifier) mit folgenden Eckdaten: Differenz zwischen kleinster und größter Verstärkung sollten 80dB(1000x) sein, z.B. von -20db bis 60db. Das ganze in mindestens 1000 Schritten, also 10bit, mehr ist schöner. Analogbandbreite für den gesamten Bereich sollten minimal 40kHz sein. Symetrische Versorgungsspannung ist vorhanden. SPI oder I2C/TWI ist egal, würde SPI allerding vorziehen. Ich bin schon diverse Herstellerseiten durchgegangen, habe aber noch nichts gefunden, vielleicht hat ja einer von euch schon mal so etwas in der Hand gehabt? Freue mich auf eure Antworten Gruß Felix
Sorry, ja natürlich 60dB sind gemeint, entsprechend (z.B. -20dB bis 40dB)! Gruß Felix
mmh, den hatte ich auch schon entdeckt (taucht ja auch oft hier im Forum auf). Ich hatte die Hoffnung, dass es so etwas auch in <einfacher> gibt, sprich etwas preiswerter, da ich ja die ganzen Details, die auf den Audio-Bereich zugeschnitten sind, gar nicht brauche. Wenn, müsste ich auch den pga2310 nehmen, da +/-5V etwas knapp für mich ist. Gruß Felix
Da gibt es dann nur eines: die älteren DAC besitzen eine externe Referenzspannungszuführung und können als Vierguadrantenmultiplizierer betrieben werden. Dein Analogeingang kommt dann an den Ref-Eingang des DAC. Bei einem 10-bit-DAC hast du dann die 1000 Schritte. Dazu gibt es AppNotes bei NatSemi. Dürfte aber auch nicht billiger werden, es sei denn, du hast was passendes in der Bastelkiste. Analog Devices z.B. AD5334 oder dort unter dem Stichwort "digitale Potentiometer" suchen.
Hi Felix, schau mal ob der BD3812F von Rohm was für dich sein könnte. Die Datenblätter habe ich angehängt. Der hat im Gegensatz zum PGA2311 keine Nullspannungsdetektion und soll deutlich preiswerter sein. Leider weiß ich nicht, ob der außerhalb Asiens vernünftig erhältlich ist. Ich warte seit Wochen auf Muster....
