Hallo, ich suche eine Bezugsquelle für dünne PMMA Lichtleiter zur Übertragung von analogen Lichtsignalen. So im Bereich um 100 bis 300 um. Kennt da jemand eine Quelle? Thx!
Wie dünn? Warum PMMA? Conrad hat sowas denke ich, einfach nach Lichtwellenleiter suchen.
0.5mm ist absoluter standard..wie dünn solls denn sein ? nur kern oder mit mantel ?
Conrad hat nur bis 500 um, aber 300 oder weniger sollten es schon sein. 100 wären ideal. PMMA muss nicht sein, was anderes geht auch, notfalls auch Glas, aber das ist nicht ideal, weil es bündig geschnitten werden soll.
POF (PMMA) ist normalerweise dicker als von dir gefordert, normale MM-Glasfasern dünner (50/62µm). Suche einmal nach PCS-Fasern, da ist ein Kerndurchmesser von 200µm Standard, Cladding 230µm. Ganz ohne Coating wird aber schwierig, da kenne ich keine Quelle. Ein Mantel mit 500µm Durchmesser ist Standard bei einer 200µm PCS. Was soll's denn werden (wenn ich einmal so neugierig sein darf)? Ein Faserbündel? Be seeing you.
Ja, genau, ist für ein Faserbündel an einem optischen Sensoren. Das Licht muss also zum Sensor und von dort wieder zurück. Und es gibt mehrere Sensoren nebeneinander. Wo kann man denn die normalen GF kaufen? Verkauft die jemand einzeln ohne Umhüllung?
Kauf Dir eine Glasfaserlampe, davon kannst Du ein paar Fasern abkneifen und hast noch 'ne schöne Lampe über.
Ok, hab was gefunden. Falls jemand das gleiche sucht: Edmund Optics hat 50um 100um und 250um Fasern.
