Hallo! Bitte reisst mir nicht den Kopf ab. Ich habe die Suchfunktion genutzt, aber kann mit Ergebnissen leider nicht viel anfangen. Ich will mir ne LED-Leuchte in ein ca. 1,5 cm breites Loch in meinem Regal einbauen. Leider habe ich nicht viel (eigentlich gar keine) Ahnung. Der Plan war wie folgt: Ich nehme eines von den alten Netzteilen (1,5 – 9 V /350mA Output) die ich hier rumliegen habe, und löte mir da ne LED dran. Hier meine Fragen: Geht das so einfach, oder muss da noch irgendwas anderes dran? (Wiederstand oder so?) Wenn ja was? Welche LED nehme ich am besten? Hab schon mal bei Conrad geschaut, werde aber nicht schlau daraus. Soll natürlich ordentlich hell sein. Vorschläge? Ich bin dankbar für alle Tipps oder ähnliches. Danke Euer Fritze
"Ordentlich hell"? Wie hell solls denn sein? Wie eine 20W Glühlampe? Welche Farbe? Grundsätzlich brauchst du mindestens noch einen Widerstand. http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8
Wenn das Netzteil Gleichspannung liefert (ist bei den umschaltbaren meistens so, erkennbar am = Zeichen) brauchst du vor der LED noch einen Widerstand von zumindest 390 Ohm + +--390--+ | | Netzteil | | | - +--|<|--+ LED du kannst dann mit em Schalter am Netzteil die Helligkeit verringern.
--"Ordentlich hell"? --Wie hell solls denn sein? Wie eine 20W Glühlampe? 20W wäre super. Geht das? welche LED würde infrage kommen? --Welche Farbe? weiß --Grundsätzlich brauchst du mindestens noch einen Widerstand. OK --http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8 sei mir nicht böse, aber das verstehe ich nicht
--Wenn das Netzteil Gleichspannung liefert das macht es! --(ist bei den umschaltbaren --meistens so, erkennbar am = Zeichen) brauchst du vor der LED noch einen --Widerstand von zumindest 390 Ohm ist da dann egal was für ne LED ich nehme. + +--390--+ | | Netzteil | | | - +--|<|--+ LED das verstehe ich sogar? --du kannst dann mit em Schalter am Netzteil die Helligkeit verringern. an und aus das reicht mir :) Danke Jetzt brauche ich nur noch ne passende LED!!!
> Jetzt brauche ich nur noch ne passende LED!!! Na ja, eine normale bringt nicht so viel Licht wie eine 20W Halogenlampe, aber dein Netzteil kann 350mA, also könntest du eine 350mA LED dranbauen, z.B. eine CreeXR7090 http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XR-E-7090-Serie/CREE-XR-E-7090-Q5-Emitter-LT-1144_120_77.html Die passt in eine 122mm Loch noch gerade rein, braucht aber einen Kühlkörper, also ein Stück Metall welches deutlich grösser ist als die LED selber, eventuell ein 10mm Stift, so 5cm lang, wenn der in das Loch reinpasst. Der Widerstand sollte dann auf 18 Ohm, 5 Watt veringert werden, auch schon ein Klotz der recht warm wird. Achtung: Diese LED nie verpolt anschliessen, sonst kaputt! 100 Lumen ist immerhin 1/4 so viel Licht wie eine 20W Halogenlampe bringt.
Habe nochmal gemessen. Das Loch hat nen Durchmesser vom 20mm. Das sollte also passen. Jetzt frage ich mich nur, wie ich die Wärme am besten ableite. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich den Stifft auf der Rückseite der LED befestigen müsste? wie mache ich das? kann ich die Wärme einfach auf das Regal (ist aus Metal) ableiten? Danke für die schnellen antworten.
Vielen Dank für die Hilfe! Würde gerne diese Komponenten verwenden: Netzteil: 5,8V == 550 mA LED: CREE XR-E 7090 Q5 Widerstand: 6.8 Ohm mit 1,5 Watt Leistungsaufnahme Geht das so? Die Wärme der LED wollte ich dann mit Hilfe eines Metallblechs auf das Metalregal ableiten. Denkt ihr das funktioniert?
hi wenn ich mich jetzt auf die schnelle nicht verrchnet habe, dann bestromst du die led mit ca. 380mA. die Q5 kann aber mehr ab...angegeben ist sie glaub ich mit max 700mA...also 600mA kannst du ihr schon gönnen....wegen der lichtausbeute. dann aber für gute kühlung sorgen. viel spass
