Hallo zusammen! Wer von euch könnte mir was kleines für einen ATMega8 programmieren? Der Controller ist auf einem myAVR Board MK1 untergebracht. Und zwar bräuchte ich einen Countdown der nach der abgelaufenen Zeit einen Ausgang auf high schaltet. Der Countdown soll auf einem HD44780 Display mit 2x24 Zeichen ausgegeben werden. Taster werden nicht gebraucht. Sobald die Spannung am Controller anliegt soll er sofort anfangen herunterzuzählen. MfG Flippy
Jojo und da wir hier bei der Stillen Hilfe sind, wäre es interessant, in welcher Höhe die Spendengelder zu erwarten sind...
Was würdest du machen wenn keine Software auf deinem Rechner läuft?
kannst du denn im grund programmieren ? und in welcher sprache sollte das programm werden?
WAS hat das Problem im letzten Post mit der obenen genannten Anfrage zu tun? Läuft bei dir auch keine Forumsuche? Oder gibt es eine Korrelation zw. unfähigkeit deinerseits die Suche zu benutzen und "Korrelation"
Am besten wäre es in C oder Bascom. Programmieren kann ich nur über Flussdiagramme. Habe immer das Programm Flowcode benutzt, hat auch immer gut funktioniert. Läuft leider auch nimmer auf Windows Server.
und du glaubst wirklich, dass das jemand einfach so ohne honorar macht ?? ich glaube nicht! so schwierig ist das mit basecom ja nicht unter basecom hilfe stichword lcd, timer
1. Wenn ich mir hier wieder so einige Kommentare durchlese, vergeht mir die Lust an dem ganzen echt. IHR im speziellen DU GAST 123 könnt auch nicht alles. Nils hat wenigstens noch versucht was zu helfen und nicht so bescheidene Kommentare abgelassen. 2. Hab ich nie gesagt das ich nix für zahlen will. Hat sich aber jetzt erledigt.
also wenn du ein wenig Eigeninitiative zeigst und mal einen Anfang machst, wird man die hier sicher helfen das Programm in Schuss zu bringen bzw. zu entkäfern. Wenn du jemanden explizit dafür beauftragst, wird er Geld dafür wollen. Mit 50Euro ists nicht getan, da derjenige schlussendlich auch eine gewisse Verantwortung übernimmt, das Teil soll ja einwandfrei funktionieren. Mit Analysieren, Programmieren und Testen kommen da schon einige Stunden zusammen. Wenn du also bereit bist das notwendige Kleingeld in den Hut zu werfen (>1T €) dann können wir weiterreden...
Außerdem klingt das ganze verdammt stark nach "macht meine Hausaufgaben!"
Ich verstehe das immer gleiche Gezicke hier nicht, hier ist doch mindestens jeder zweite OpenSource-Freak. Das ist doch die Gelegenheit, mal was zurueckzugeben.
open source funktioniert anders: da programmiert man was für sich selbst und gibts dann weiter... und zurückgeben kann man nur, wenn von der anderen Seite auch zuerst was kommt... Ansatz oder Honorar
Gast (Gast) schrieb: > Außerdem klingt das ganze verdammt stark nach "macht meine > Hausaufgaben!" Wollte ich auch gerade sagen. Genau die gleiche Aufgabe mit Lösung findet sich nämlich auch schon mal hier: :-) http://bit.ly/1gWVGS Schönen Abend, Edgar
bitte mehr als 50 euro auf keinen fall für so ein projekt.... in basecom sind das villeicht 15 zeilen
@Nils ich muss zuerst die Schaltung sehen und analysieren. Dann Programmieren, dann Testen auf einem Gerät bei mir. Ohne vorherigen ausgiebigen Hardwaretest kann ich kein Programm verkaufen. Wenn sich ein Programmierfehler eingeschlichen hat, könnte u.U. die Schaltung des Kunden draufgehen oder noch größere Schäden entstehen. Evtl. läuft der Countown bei bestimmten Bedingungen nicht und der Ausgang wird nicht geschaltet. Folglich wird die Weiche am Gleis nicht gesetzt und der ICE entgleist... Ich weiß das ist nun übertrieben, aber man muss sich prinzipiell schon eingermaßen absichern und sicherstellen, dass die Sache Hand und Fuß hat. Deshalb der Preis... Wenns ein alter Kumpel von mir ist, mach ichs gratis oder für ein paar Bier. Ich kenn hier den Kunden nicht, ich kenn die Schaltung nicht, ich kenn den Zweck nicht und ich möchte nicht als ersten seinen Anwalt kennenlernen.
Meine Fresse wie ich diese verdamte Welt hasse. Warum denkt eigentlich jeder nurnoch an sich -.- bzw. an Geld Sowas wie selbstloses handeln kennt niemand mehr. Es gab ma den Einwurf ja wenn man Geld für nimmt hat man ja auch eine moralsiche Verpflichtung, andererseits wenn man es kostenlos macht hat man diese nicht ;-) Und ich mein für jemand der Halbwegs programmieren kann ist das Thema in 5 min gegessen. LCD und Delay Klassen/Libs gibt es wie Sand am mehr. Diese müssen ja egtl nur genutzt werden und in eine Zähl-Schleife gepackt werden. Und von wegen Hausaufgaben machen... ich mein wenn man nen fertiges HEX File rausgibt, wie will er das vor nem Lehrer rechtfertigen ;-) @Threadsteller... wenn es noch Fragen gibt meld dich via PM
Hallo Alex, hier mal kurz das Programm in Bascom. Kannst dir nach Belieben anpassen. $regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 'ev. Fuses auf internen Takt stellen '$sim Config Portb = Output Portb = &B00000000 Config Portc = Output Portc = &B00000000 Config Lcdbus = 4 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pc.2 , Db5 = Pc.3 , Db6 = Pc.4 , Db7 = Pc.5 , E = Pc.1 , Rs = Pb.5 Cls Cursor Off Dim Count As Long Count = 1000 Dim Count_str As String * 6 Locate 1 , 3 : Lcd " COUNTDOWN" '**************DO Loop*********** Do If Count > 0 Then Decr Count Count_str = Str(count) : Count_str = Format(count_str , "000000") Locate 2 , 3 : Lcd Count_str Waitms 100 End If If Count = 0 Then Count_str = Str(count) : Count_str = Format(count_str , "000000") Locate 2 , 3 : Lcd Count_str Set Portb.0 End If Loop End
> Und ich mein für jemand der Halbwegs programmieren kann ist das Thema in > 5 min gegessen. Dann mach's und lamentier' hier nicht 'rum. ...
Vielen Dank an Gerhard für das Programm! Damit habe ich schonmal einen Anfang und kann mich mal einarbeiten.
