Hallo, ich entwickle gerade einen SD Kartentreiber und habe da ein Verständnisproblem. Wie ist die Blocklänge zu verstehen. Bei mir funktioniert nämlich das Multiple Block Read nicht. Den ersten Block kann ich lesen, der 2 Byte CRC kommt auch noch, aber dann gibt es nur noch FF´s. Muß die Blocklänge dafür angepasst werden? Eigentlich lese ich solange ich Daten benötige und sende dann STOP Transmission. Ich kann die Blocklänge auf 1024, 2048 setzen und wenn ich wieder zurück gehe auf 512, dann bekomme ich kein 0x00 sondern 0x01 als Antwort. Philipp
hi, vielleicht hilft dir der source: http://www.microchip.com/Microchip.WWW.SecureSoftwareList/secsoftwaredownload.aspx?device=en537999&lang=en&ReturnURL=http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2680&dDocName=en537999# und da File IO System for PIC18 PIC24 dsPIC PIC32 das ist eine sd lib von microchip. ist relativ gut dokumentiert. verwende ich auch. vielleicht kannst du dort bisschen abgucken. unterstuetzt aber kein sdhc. wenn du dabei hilfe brauchst sag bescheid. meine mdd version unterstützt sdhc... lg ;)
Bei den meisten Karten ist die Blocklänge eh auf 512 Bytes gesetzt und kann nicht mehr verändert werden. Ich benutzte auch SD-Karten mit Multiple Block Read. Nach dem CRC16 bekomme ich allerdings immer noch genau 2 Bytes, die NICHT zu dem gespeicherten Datenstrom passen. Werden auch die übersprungen, dann klappt alles wunderbar. Komisch, dass Du nur noch falsche Daten bekommst (oder hast Du vielleicht dort wirklich "FF" gespeichert?). Vielleicht auch mal ne andere Karte probieren? Deine Vorgehensweise erscheint mir jedenfalls korrekt. Gruß,
So, da ich nun schon etwas zu lange daran sitze, hab ich es mir mal mit einem Analyser angesehen. Nach jedem Block (inkl. CRC16) kommt so lange 0x00 bis er auf busy geht (0xFE). Bei meiner Karte kommt somit nach jedem Datenblock einmal 0x00 und einmal 0xFE. Dann kommen die nächsten Daten. Das dürfte dann auch mit deinen 2 Bytes stimmen. Philipp
Hallo nochmal, dann verhalten sich ja die Karten offenbar immer gleich. Ich konnte dies aber nicht den SD-Specs entnehmen oder ich habe es nicht verstanden. Da kommt dann gleich die nächste Frage auf: Kann ich mich darauf verlassen, dass es nach einem Block mit CRC IMMER zwei Bytes sind (00 und FE) oder wie wäre die angemessene Vorgehensweise nach dem Lesen des ersten Blocks? Auf irgendwelche Werte prüfen halte ich für nicht machbar, die könnten ja auch aus dem nächsten Datenblock stammen... Gruß,
>(00 und FE) oder wie wäre die angemessene Vorgehensweise nach dem Lesen >des ersten Blocks? Warten auf 0xFE
So mache ich es ...
1 | |
2 | wTimeout = 0xFF; |
3 | while ((rc != 0xFE) && wTimeout--) { rc = bySD_ReadByte(); } |
4 | wTimeout = 0xFF; |
5 | while ((rc == 0xFE) && wTimeout--) { rc = bySD_ReadByte(); } |
6 | |
7 | // rc contains the first data byte
8 | *pbyReadBuffer++ = rc; |
Als erstes warte ich auf "0xFE" (busy), dann auf das erste nicht busy = Daten. Philipp
OK, aber was mache ich falls in meinem Datenblock die ersten 200 Bytes zufällig auch "0xFE" sind? Gruß,
Wieso? So lange die Anzahl der empfangenen Bytes kleiner als die Blockgröße ist, sind es Daten. Danach kommt dann der hier gezeigte Code.
>OK, aber was mache ich falls in meinem Datenblock die ersten 200 Bytes >zufällig auch "0xFE" sind? Nur das erste zählt. Das ist das Start Block Token.
holger schrieb: >>OK, aber was mache ich falls in meinem Datenblock die ersten 200 Bytes >>zufällig auch "0xFE" sind? > > Nur das erste zählt. Das ist das Start Block Token. Ja, aber dann ist die Vorgehensweise while ((rc == 0xFE) && wTimeout--) { rc = bySD_ReadByte(); } falsch, denn hier wird nicht nur auf das erste 0xFE geschaut. Oder anders gesagt: Die Karte darf tatsächlich immer nur ein Byte 0xFE als Busy senden, niemals beliebig viele, da ich das dann evtl. nicht von Daten unterscheiden kann... Gruß,
Also nach den Daten (Länge ist die Blocklänge) kommt ja das Statusbyte und danach FE. Die Anzahl kann variieren (langsame Karte), deshalb ein "While". Ich hab es nun mit 16M,256M,512M,1G,2G und 8G ausprobiert und :-) MMC habe ich leider keine, aber wenn die Specs 2.0 auch für die SDXC gelten (so steht es auf einer Seite), dann sollte ich bis 2TB ruhe haben. Philipp
Thomas K. schrieb: > Wieso? So lange die Anzahl der empfangenen Bytes kleiner als die > Blockgröße ist, sind es Daten. Danach kommt dann der hier gezeigte Code. Es geht aber um das Finden des Anfangs vom ZWEITEN Block. Gruß,
Philipp schrieb: > Also nach den Daten (Länge ist die Blocklänge) kommt ja das Statusbyte > und danach FE. Die Anzahl kann variieren (langsame Karte) > > Philipp Danke, mein Fehler. Stimmt es gibt nur ein FE, aber es können mehrere FF kommen bis zum Status (sollte 0x00 sein). Also letzte "While" streichen. Philipp
Philipp schrieb: > Also nach den Daten (Länge ist die Blocklänge) kommt ja das Statusbyte > und danach FE. Die Anzahl kann variieren (langsame Karte), deshalb ein > "While". Ich hab es nun mit 16M,256M,512M,1G,2G und 8G ausprobiert und > :-) > Jetzt stell Dir doch mal vor, die ersten 200 Bytes des ZWEITEN Datenblocks bestehen aus 0xFE. Mit obigen Code würdest Du die dann in die Tonne lesen und dir einen Offset von 200 Bytes einfangen. Damit wäre Dein Datenstrom korrupt. Gruß,
Hallo, hätte da auch noch eine kleine Frage. Ich benutze auch das MDD von Mikrochip und möchte möglichst schnell auf die Karte schreiben. Das ganze funktioniert soweit auch schon, nur kommt mir alles zu langsam vor. Ist es günstiger (schneller) immer 512Byte auf einmal abzuschicken oder kann ich auch einfach immer nur z.B. 32 Byte an das MDD schicken. Das MDD "sammelt" anscheinend bis 512Byte voll sind und schickt die dann erst an die SD-Karte. Also macht es Sinn selbst 512Byte anzusammeln und dann an MDD zu schicken oder macht es keinen Unterschied wenn ich das MDD sammeln lasse? Hoffe das ist verständlich!? Es gibt ja auch Geschwindigkeitsunterschied bei den SD- Karten. Wie kann ich herausfinden, ohne jede zu testen, welche am schnellsten ist?
