Hallo, ich möchte auf eine Glasscheibe einen flüssigen Farbstoff aufbrigen, um dann eine zweite Glasscheibe darüber zu legen. Die Farbstoffschicht ist sehr dünn, so dass der Farbstoff hoffentlich nicht zwischen den Glasscheiben hinunter läuft. Guckt man also durch die neuerhaltene Glasscheibe hindurch, soll man auf den Farbstoff gucken. Im folgendem soll nicht der Sinn des Ganzen erörtert werden. Es sollen nun zwei verschiedene Farbstoffe eingesetzt werden und es soll möglich sein ein Bild oder einen Text darzustellen. Notwendig ist also irgendeine Trennung zwischen den beiden Farbstoffen zu erzeugen, damit diese sich nicht vermischen können. Welche Möglichkeiten fallen euch dazu ein? Eine erste Idee war z.B. das man mehrere Glasschichten verwendet, um darin verschiedene Farben unterzubringen. Das erscheint mir aber nicht als letzte Lösung, da die Herstellung dadurch sehr aufwendig wird. Andreas
Das wäre aber sinnvoll, wenn man fremdes Know-how haben will.
Hört sich für mich wie eine LCD-Projekt an.
>Die Farbstoffschicht ist >sehr dünn, so dass der Farbstoff hoffentlich nicht zwischen den >Glasscheiben hinunter läuft. Die Farbe trocknen lassen bevor die zweite Scheibe drauf kommt. :-)
das frage-antwort-spielchen hier tönt eher nach einem quizz. gibt's irgendwas zu gewinnen?
Ist der Farbstoff lichtdurchlässig? Wie soll denn der Farbstoff physisch bzw.optisch beeinflusst werden damit dabei ein Bild oder Text entsteht? Schon mal mit der Physik einen LCD beschäftigt? Ich meine, so was hab ich schon bei fluoreszierenden Signalanlagen gesehen mit dem man die Anzahl der freien Plätze im nächstgelegenen Parkhaus anzeigt. Allerdings hatte ich den Eindruck das das System noch nicht ausgereift ist, vor allem im Winter bei niedrigen Temperaturen.
